查看: 1671|回复: 3
一个关于单片机红外控制程序的问题
ID:677121 发表于 2020-1-2 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器按C键控制led1和2亮,P3.3中断,程序不能控制灯,求教高手程序哪里写错了?应该怎么改正?
#include <reg52.h>
#define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 145    //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
uchar Mode=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//解码变量
//全局变量
uchar f;
unsigned char m,Tc;
unsigned char IrOK;
void yk()
        if(IrOK==1)
                if(Im[2]==0x0d)        //遥控设置键-C键
                        Mode++;
                        if(Mode==3)
                                Mode=1;
                        switch(Mode)
                                case 1:
                                        led1=0;
                                case 2:
                                        led2=0;
        led1=led2=1;
                yk();
//外部中断解码程序_外部中断0
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
        TR0=1;
        Tc=TH0*256+TL0;//提取中断时间间隔时长
        TH0=0;
        TL0=0;         //定时中断重新置零
        if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
                m=0;
                f=1;
                return;
         }       //找到启始码
        if(f==1)
                if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
                        Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
                if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
                        Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
                if(m==32)
                        m=0;
                        f=0;
                        if(Im[2]==~Im[3])
                                IrOK=1;
                                TR0=0;
                        else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
               //准备读下一码
ID:584814 发表于 2020-1-8 09:09 | 只看该作者
main() 里没开中断。
ID:478073 发表于 2020-1-8 09:50 | 只看该作者
建议你将中断的视频再着重看一下,都是很基础的问题
ID:89515 发表于 2020-1-9 09:56 来自触屏版 | 只看该作者
定时器没初始化,状态机解码有逻辑问题,可以参照STC官网例程。那个例程写的很好
