查看: 1846|回复: 0
超声波测距 带1602液晶屏显示 显示乱码 是怎么回事呢 求帮助
ID:679553 发表于 2020-1-2 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        TRIG-->P21
        ECHO-->P20
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char FirstLine[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char code dofly_code[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
       unsigned int  time=0;
           unsigned long S=0;
           bit      flag =0;
           unsigned char         houdred=0;
                        unsigned char         decade=0;
                        unsigned char         unit=0;
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Count(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
         if((S>=450)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, dofly_code[10]);        //显示点
          DisplayOneChar(2, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, dofly_code[12]);        //显示M
          houdred=S%1000/100;
          decade=S%1000%100/10;
          unit=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, dofly_code[houdred]);
          DisplayOneChar(2, 1, dofly_code[decade]);
          DisplayOneChar(3, 1, dofly_code[unit]);
void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
void  StartModule()                          //启动模块
          Trig=1;                                             //启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
         TMOD=0x01;                   //设T0为方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允许T0中断
         EA=1;                           //开启总中断
        LcdInit();
        LcdShowStr(0,0,FirstLine);
                 StartModule();
             while(!Echo);                //当RX为零时等待
             TR0=1;                            //开启计数
             while(Echo);                        //当RX为1计数并等待
             TR0=0;                                //关闭计数
         Count();                        //计算
                 delayms(80);
