查看: 3173|回复: 2
丝印是X4 6脚芯片咨询
ID:91114 发表于 2020-1-2 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人知道丝印是X4,6脚的芯片是什么吗?
ID:195446 发表于 2020-1-2 15:53 | 显示全部楼层
度了一大圈,度到了,是2.4v稳压电路。关键字 R1163D241D,楼主要想知道更多,再度一下就很简单了。
X4 贴片(R1163D241D)
【用 途】  低压差线性稳压电路
【性能 参数】输出电压 2.4V(±1.5%),最大耗散功率 500mW ,最大输出电流 150mA。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:315264 发表于 2020-1-2 17:09 | 显示全部楼层
估计是类似于 1PS66SB17 的二极管
