查看: 3270|回复: 2
compiling ledv.c(1): warning C318: can't open file 'IAP15F2K60S2.H'...
ID:630033 发表于 2020-1-2 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1黑币
#include<IAP15F2K60S2.H>
#include<strinis.h>
#define Y7 P2=0xff&(P2|0xe0);
#define Y6 P2=0xdf&(P2|0xe0);
#define Y5 P2=0xbf&(P2|0xe0);
#define Y4 P2=0xaf&(P2|0xe0);
void led_smgment_displays();
unsigned code char dula[8]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};
unsigned code char wela[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//unsigned code char we[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
//void main()
//Y5; P2=0xa0;
//Y4; P2=0xff;
   int num=0;
        while(num<8)
        Y7;P0=dula[num];
        Delay500ms();
        Y6;P0=wela[num];
        Delay500ms();
            num++;
void Delay500ms()        //@11.0592MHz
    unsigned char i, j, k;
    _nop_();
    _nop_();
    i = 22;
    j = 3;
    k = 227;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
ID:110606 发表于 2020-1-3 08:59 | 只看该作者
说明你在工程的文件夹里面没有包含IAP15F2K60S2.H这个头文件,上宏晶官网下载,添加到文件夹里面就可以了
ID:381937 发表于 2020-1-2 22:16 | 只看该作者
你是不是没有这个文件
