查看: 2912|回复: 4
请教STC15单片机中串口库函数中的几个定义
ID:459203 发表于 2020-1-2 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在学习stc15单片机官方的库函数中,遇到了如下问题
在uart.h中,定义了这个结构体:
  1. typedef struct
  2. {
  3.         u8        id;                                //串口号
  4.         u8        TX_read;                //发送读指针
  5.         u8        TX_write;                //发送写指针
  6.         u8        B_TX_busy;                //忙标志
  7.         u8         RX_Cnt;                        //接收字节计数
  8.         u8        RX_TimeOut;                //接收超时
  9.         u8        B_RX_OK;                //接收块完成
  10. } COMx_Define;
在uart.c文件中,使用了如下函数:
  1. /*************** 装载串口发送缓冲 *******************************/
  2. void TX1_write2buff(u8 dat)        //写入发送缓冲,指针+1
  3. {
  4.         TX1_Buffer[COM1.TX_write] = dat;        //装发送缓冲
  5.         if(++COM1.TX_write >= COM_TX1_Lenth)        COM1.TX_write = 0;
  6.         if(COM1.B_TX_busy == 0)                //空闲
  7.         {
  8.                 COM1.B_TX_busy = 1;                //标志忙
  9.                 TI = 1;                                        //触发发送中断
  10.         }
  11. }
  1. /********************* UART1中断函数************************/
  2. void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
  3. {
  4.         if(RI)
  5.         {
  6.                 RI = 0;
  7.                 if(COM1.B_RX_OK == 0)
  8.                 {
  9.                         if(COM1.RX_Cnt >= COM_RX1_Lenth)        COM1.RX_Cnt = 0;
  10.                         RX1_Buffer[COM1.RX_Cnt++] = SBUF;
  11.                         COM1.RX_TimeOut = TimeOutSet1;
  12.                 }
  13.         }
  14.         if(TI)
  15.         {
  16.                 TI = 0;
  17.                 if(COM1.TX_read != COM1.TX_write)
  18.                 {
  19.                          SBUF = TX1_Buffer[COM1.TX_read];
  20.                         if(++COM1.TX_read >= COM_TX1_Lenth)                COM1.TX_read = 0;
  21.                 }
  22.                 else        COM1.B_TX_busy = 0;
  23.         }
  24. }
请问结构体中的定义,在这两个函数中是怎么发挥作用的呢?为什么这两个函数要写的这么复杂?
ID:235200 发表于 2020-1-3 01:56 | 只看该作者
方便大量数据发送
ID:165979 发表于 2020-1-3 09:07 | 只看该作者
也可以不使用结构体,这个也可以说是个人习惯吧
ID:680221 发表于 2020-1-3 09:58 | 只看该作者
这个是内存缓冲区模式的吧,应该还有一个关于接收缓冲区和发送缓冲区的数组定义,即发送和接收,先不直接写端口,而是写到缓冲区,然后触发发送接收中断,由中断从内存缓冲区中读写数据。这样的好处是发送接收部分不用卡死等着发送接收完成,可以继续自行正常的处理流程,特别是发送部分。
ID:978751 发表于 2022-1-30 21:34 | 只看该作者
这是库函数为你写好的发送服务程序,他不写你就得写了.
