接到x53s 电脑一台。系统缓慢。此机2011年产,从没清理过,猜CPU 内存 应该积满灰尘了(但是我的想法错了)。
这台机器不像其他机器在散热片之间积满尘。
拆卸过程如下,
先参考了这两个教程,
https://jingyan.baidu.com/article/925f8cb806ab7ac0dde05685.html
https://jingyan.baidu.com/article/72ee561a54f956e16138dfaa.html
上图
先拆后盖,拆了一大堆螺丝(按顺序排好)
按照教程的确是分5步翘起的(但是这台机器甚至可以先起了键盘再翘)
右边光驱位置的地方竟然有两颗螺丝固定(不拆开面板取不下,一颗还被光驱完全挡住了,我强行穿了个洞取螺丝,应该是装配的时候选错位置安螺丝,又后来发现光驱并没有固定螺丝锁死)
接着,我以为就能把整个键盘取下来,发觉不行。在另一教程提到键盘区域很小。于是按照方法取下,很小的一块。
这里取下螺丝和两条排线就可以取下前面板了。
接着取下音频外接排线,电源开关线(箭头)屏幕线,又拧下一堆螺丝,终于取下主板。
主板和热管和风扇以及散热片连着,很牢固。我没发现上面有多大的灰尘,甚至CPU 面板干净的不得了,只有风扇上积了一些尘,重点清理风扇,主板向上面的灰尘先前已经清了。它没有设计成风扇吹散热片,只让热管传导,风吹热管换热器。这种设计其实不拆机清理也没什么,运行温度可能只是高点。
好,装回去。排线要小心插,压好压紧。光驱复位。放上面板装回键盘。
扣住键盘的五个位置中间那个有单独塑料键,要先装上去。
开机,显示器正常。装回硬盘,顺便把网卡的两条天线装上(幸好拔面板的时候没拉坏,它的结构也坏不了啦)进入系统正常,电源正常,键盘正常,触摸板正常,小键盘正常,大写正常,进入系统。
等等,发现两堆螺丝,忘记为面板上螺丝了,键盘再一次取起来。
上好螺丝固定键盘。先吃饭。
吃完后继续上螺丝,本来想还原系统后看看没问题才上螺丝的,但是这台机器早已没有了备份……
好吧把所有螺丝上了,上好-剩下两颗螺丝一个介子(一颗是光驱部位的,拆下来已经很难留不装了,另一颗真的忘记是哪个小部位的,介子?也不知哪里。只好收藏起来)
最后上一张全套工具照,没错,那个牙签也是,戳光驱的。
最后当然找了个64位的win7 克隆上去
2011年的产品运行64位系统的确勉强一点。很多软件都是工作在32位模拟下。
收工,看片。 |
(1.71 MB, 下载次数: 183)
(1.46 MB, 下载次数: 180)
(1.58 MB, 下载次数: 174)
(1.61 MB, 下载次数: 166)
(1.6 MB, 下载次数: 184)
(1.09 MB, 下载次数: 187)
(1.51 MB, 下载次数: 222)
(1.19 MB, 下载次数: 173)
(1.41 MB, 下载次数: 164)
(1.22 MB, 下载次数: 166)
(1.13 MB, 下载次数: 173)
(1.3 MB, 下载次数: 187)
(1.13 MB, 下载次数: 200)
(1.57 MB, 下载次数: 157)
(1.4 MB, 下载次数: 160)
(1.35 MB, 下载次数: 171)
(1.44 MB, 下载次数: 162)
(1.53 MB, 下载次数: 164)
(1.7 MB, 下载次数: 185)
(1.64 MB, 下载次数: 162)
(1.87 MB, 下载次数: 183)
(1.84 MB, 下载次数: 171)
(1.41 MB, 下载次数: 158)
(1.31 MB, 下载次数: 186)
(1.29 MB, 下载次数: 155)
(1.2 MB, 下载次数: 160)
(1.2 MB, 下载次数: 174)
(1.2 MB, 下载次数: 173)
(1.25 MB, 下载次数: 155)
(1.23 MB, 下载次数: 166)
(1.26 MB, 下载次数: 168)
(1.45 MB, 下载次数: 172)
(1.3 MB, 下载次数: 176)
(1.21 MB, 下载次数: 165)
(1.3 MB, 下载次数: 175)
(1.26 MB, 下载次数: 162)
(1.61 MB, 下载次数: 175)
(1.55 MB, 下载次数: 173)
(1.34 MB, 下载次数: 160)
