查看: 2687|回复: 2
DS18B20温度传感器 求解答
希望能在高于23度时候 启动电机  程序实现不了   #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit moto=P1^0;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
* 函 数 名         : Ds18b20Init
* 函数功能                   : 初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //将总线拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延时642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失败
        return 1;//初始化成功
* 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
* 函数功能                   : 向18B20写入一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
                i=6;
                while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
                DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
                dat >>= 1;
* 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
* 函数功能                   : 读取一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
uchar Ds18b20ReadByte()                                 //无符号字符型   返回byte数值
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后释放总线
                i++;
                i++;//延时6us等待数据稳定
                bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
                /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
                while(i--);
        return byte;
* 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能                   : 让18b20开始转换温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void  Ds18b20ChangTemp()                  //温度转换命令
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
* 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能                   : 发送读取温度命令
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void  Ds18b20ReadTempCom()                          //温度读取命令
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //直接读取RAM中的温度
* 函数功能                   : 读取温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
void datapros(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
                DisplayData[0] = 0x40;           //   -
                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,还是在小数点后面。
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
                //算加上0.5,还是在小数点后面。
        DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100]|0x80;
        DisplayData[3] = smgduan[temp %  100 / 10];
        DisplayData[4] = smgduan[temp %  10 / 1];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能                 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第5位
                P0=DisplayData[i];//发送数据
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
    float te;
        moto=0;
        te=Ds18b20ReadTemp()*0.0625*100+0.5;
                datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
                DigDisplay();//数码管显示函数
                if(te>23)
                moto=1;
ID:282850 发表于 2020-1-3 14:27 | 只看该作者
程序要分步调试,不是“两手抓,两手都要硬”。启动前加个语句,再看问题在哪里?
te=24;      \\test <<<------------------------
if(te>23)
                moto=1;
ID:213173 发表于 2020-1-3 15:25 | 只看该作者
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  6. typedef unsigned char u8;
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. sbit DS =P3^7;
  11. sbit moto=P1^0;
  12. u8 num=0;
  13. u8 DisplayData[8];
  14. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  15. bit flag=0;
  16. void delay_us(uchar us)//约2us延时函数
  17. {
  18.         while(--us);
  19. }
  20. void delay(uchar z)//约1ms延时函数
  21. {
  22.         while(z--)
  23.         {
  24.                 delay_us(245);
  25.                 delay_us(245);
  26.         }
  27. }
  28. //读一个字节
  29. uchar read_byte()
  30. {
  31.         uchar i,dat;
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 DS=0;
  35.                 dat>>=1;
  36.                 DS=1;
  37.                 if(DS)
  38.                         dat|=0x80;
  39.                 delay_us(25);
  40.         }
  41.         return (dat);
  42. }
  43. //写一个字节
  44. void write_byte(uchar dat)
  45. {
  46.         uchar i;
  47.         for(i=0;i<8;i++)
  48.         {
  49.                 DS=0;
  50.                 DS=dat&0x01;
  51.                 delay_us(25);//延时
  52.                 DS=1;//释放总线准备下一次数据的写入
  53.                 dat>>=1;
  54.         }
  55. }
  56. //单总线初始化时序
  57. bit ds_init()
  58. {
  59.         bit i;
  60.         DS=1;
  61.         delay_us(5);
  62.         DS=0;
  63.         delay_us(200);//拉低总线499.45us,总线上的温度传感器将会被全部复位
  64.         delay_us(200);
  65.         DS=1;//释放总线
  66.         delay_us(50);//延时37.95us,等待温度传感器发回存在信号
  67.         i=DS;
  68.         delay_us(25);//延时141.95us,读取温度传感器存在的时间
  69.         return (i);
  70. }
  71. uint ReadTemperature()
  72. {
  73.         uint H,i;
  74.         uchar L;
  75.         ds_init();//初始化温度传感器
  76.         write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
  77.         write_byte(0x44);//发送温度转换指令
  78.         delay(10);
  79.         ds_init();//初始化温度传感器
  80.         write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
  81.         write_byte(0xbe);//读取温度传感器暂存器的值
  82.         L=read_byte();
  83.         H=read_byte();
  84.         H<<=8;
  85.         i=L+H;
  86.         return(i);
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函数名         :DigDisplay()
  90. * 函数功能                 :数码管显示函数
  91. * 输入           : 无
  92. * 输出                  : 无
  93. *******************************************************************************/
  94. void DigDisplay()
  95. {
  96.         static u8 i;
  97.         P0=0x00;//消隐
  98.         switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  99.         {
  100.                 case(0):
  101.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
  102.                 case(1):
  103.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
  104.                 case(2):
  105.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  106.                 case(3):
  107.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
  108.                 case(4):
  109.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第4位
  110. /*                case(5):
  111.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第5位
  112. */
  113.         }
  114.         P0=DisplayData[i];//发送数据
  115.         i++;
  116.         i%=5;
  117. //        delay(100); //间隔一段时间扫描
  118. }
  119. void Timer0Init()                //2毫秒@12.000MHz
  120. {
  121.         TMOD= 0x01;                //设置定时器模式
  122.         TL0 = 0x30;                //设置定时初值
  123.         TH0 = 0xF8;                //设置定时初值
  124.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  125.         EA=1;
  126.         ET0=1;
  127. }
  128. /*******************************************************************************
  129. * 函 数 名       : main
  130. * 函数功能                 : 主函数
  131. * 输    入       : 无
  132. * 输    出             : 无
  133. *******************************************************************************/
  134. void main()
  135. {
  136.         bit negative;        //负数标志
  137.         u8 TempH,TempL;
  138.         u16 temp;
  139.         Timer0Init();
  140.         while(1)
  141.         {
  142.                 if(flag==1)
  143.                 {
  144.                         flag=0;
  145.                         temp=ReadTemperature();//读取温度
  146.                         if(temp&0x8000)
  147.                         {
  148.                                 negative=1;                //负号标志
  149.                                 temp=~temp;                //取反加1
  150.                                 temp +=1;
  151.                         }
  152.                         else negative=0;        //正数
  153.                         TempH=temp>>4;                //分解为整数
  154.                         TempL=temp&0x0F;        //分解为小数
  155.                         TempL=(TempL*6+5)/10;//四舍五入保留一位小数
  156.                         if(negative==1)
  157.                                 DisplayData[0]=0x40;//显示负号
  158.                         else if(TempH/100==0)//小于100
  159.                                 DisplayData[0]=0;                                                //百位消隐
  160.                         else
  161.                                 DisplayData[0]=smgduan[TempH/100]; //显示百位温度
  162.
  163.                         if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
  164.                                 DisplayData[1]=0;                                                //十位消隐
  165.                         else
  166.                                 DisplayData[1]=smgduan[(TempH%100)/10];        //显示十位温度
  167.                         DisplayData[2]=smgduan[(TempH%100)%10]|0x80;//显示个位温度,带小数点
  168.                         DisplayData[3]=smgduan[TempL];                                        //显示小数温度1位
  169.                         DisplayData[4]=0x39;
  170.                 }
  171.                 if(TempH>23)
  172.                         moto=1;
  173.                 else moto=0;
  174.         }
  175. }
  176. void timer0int() interrupt 1 //定时器,定时2ms
  177. {
  178.         static uchar num;
  179.         TL0 = 0x30;                //设置定时初值
  180.         TH0 = 0xF8;                //设置定时初值
  181.         DigDisplay();
  182.         num++;
  183.         if(num>=250)   //延时500ms显示温度数值
  184.         {
  185.                 num=0;
  186.                 flag=1;
  187.         }
  188. }
