查看: 8762|回复: 1
基于单片机GPS定位系统设计 12864液晶 程序 电路图 参考文档
   系统由电源电路、晶振电路、复位电路、LCD驱动电路等组成,此系统用以读取GPS模块的数据并处理,最后显示在LCD12864上面,用户可以实时通过读取12864显示的内容了解自己的位置以及当前时间。单片机模块负责读取GPS模块数据并处理,显示模块主要负责将GPS模块接收到的数据显示出来供用户随时观看。
     该系统成本很低,性能稳定,同时用LCD12864作为显示屏显示位置及时间等信息,显示的容量大,数据量小,一个页面可以显示8*4个汉字或16*4个字符。
制作出来的实物图如下:
状态指示接口:
sbit led1 = P2^3;  //接收数据指示灯
sbit led2 = P2^4;  //GPRMC数据有效指示灯
sbit led3 = P2^5;  //GPGGA数据有效指示灯
12864液晶接口:
#define LCD_data  P0             //数据口
sbit LCD_RS  =  P1^0;            //寄存器选择输入
sbit LCD_RW  =  P1^1;            //液晶读/写控制
sbit LCD_EN  =  P1^2;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P2^1;            //串/并方式控制
GPS模块串口发送端:TXD接单片机RXD(P3。0);
GPS模块串口接收端:RXD接单片机TXD(P3。1);
GPS模块和单片机系统两者的GND连接在一起
  1. //  工程名称:        GPS模块测试程序
  2. //  文件名称:  main.c
  3. //  功能描述:         GPS模块接收定位信息,在LCD上显示
  4. //  组成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  5. //    头文件:  LCD.h GPS.h display.h
  6. //  程序分析:        GPS模块通过串口向单片机发送固定格式的数据
  7. //                                单片机的串口接收到数据后,进行解析,在LCD上显示
  8. //                                定位信息包括:日期时间,经纬度,速度,角度,高度
  9. //======================================================================
  10. #include <reg52.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <string.h>
  13. #include "GPS.h"
  14. #include "LCD.h"
  15. #include "display.h"
  16. sbit led1 = P2^3;  //接收数据指示灯
  17. sbit led2 = P2^4;  //GPRMC数据有效指示灯
  18. sbit led3 = P2^5;  //GPGGA数据有效指示灯
  19. #define   REV_YES    led1 = 0
  20. #define   REV_NO     led1 = 1
  21. #define   RMC_YES    led2 = 0
  22. #define   RMC_NO     led2 = 1
  23. #define   GGA_YES    led3 = 0
  24. #define   GGA_NO     led3 = 1
  25. char   xdata rev_buf[80];        //接收缓存
  26. uchar  xdata rev_start = 0;     //接收开始标志
  27. uchar  xdata rev_stop  = 0;     //接收停止标志
  28. uchar  xdata gps_flag = 0;      //GPS处理标志
  29. uchar  xdata change_page = 0;   //换页显示标志
  30. uchar  xdata num = 0;           //
  31. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定义,使用时要加extern
  32. void Uart_Init(void)
  33. {
  34.         TMOD = 0x21;        //0010 0001
  35.         PCON=0X00;
  36.         TH0=0x3c;
  37.         TL0=0xb0;
  38.         TH1=0xfd;                 //
  39.         TL1=0xfd;                //
  40.         TR1=1;     //开启定时器1
  41.         REN=1;     //允许接收数据
  42.         SM0=0;
  43.         SM1=1;
  44.         TI=0;
  45.         RI=0;
  46.         EA=1;    //开总中断
  47.         ES=1;    //串口1中断允许
  48.         ET0 = 1; //定时器1中断允许
  49. }
  50. /****************************************
  51. 主函数
  52. /****************************************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.         uchar error_num = 0;
  56.         Uart_Init();  //初始化串口
  57.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  58.         GPS_Init();   //初始化GPS
  59.         rev_stop=0;
  60.         REV_NO;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  64.                 {
  65.                         TR0 = 1;   //开启定时器
  66.                         REV_YES;
  67.                         if (change_page % 2 == 1)  //换页
  68.                         {
  69.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  70.                                 {
  71.                                         GGA_YES;
  72.                                         GPS_DisplayTwo();  //显示第二页信息
  73.                                         error_num = 0;
  74.                                         gps_flag = 0;
  75.                                         rev_stop  = 0;
  76.                                         REV_NO;
  77.                                 }
  78.                                 else
  79.                                 {
  80.                                         error_num++;
  81.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  82.                                         {
  83.                                                 GGA_NO;
  84.                                                 error_num = 20;
  85.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  86.                                         }
  87.                                         gps_flag = 0;
  88.                                         rev_stop  = 0;
  89.                                         REV_NO;
  90.                                 }
  91.                         }
  92.                         else
  93.                         {
  94.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  95.                                 {
  96.                                         RMC_YES;
  97.                                         GPS_DisplayOne();          //显示GPS第一页信息
  98.                                         error_num = 0;
  99.                                         gps_flag = 0;
  100.                                         rev_stop  = 0;
  101.                                         led1 = 1;
  102.                                 }
  103.                                 else
  104.                                 {
  105.                                         error_num++;
  106.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  107.                                         {
  108.                                                 RMC_NO;
  109.                                                 error_num = 20;
  110.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  111.                                         }
  112.                                         gps_flag = 0;
  113.                                         rev_stop  = 0;
  114.                                         REV_NO;
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120. void timer0(void) interrupt 1
  121. {
  122.         static uchar count = 0;
  123.         TH0 = 0x3c;
  124.         TL0 = 0xb0;
  125.         count++;
  126.         if (count == 200)  //2*5秒钟
  127.         {
  128.                 count = 0;
  129.                 change_page++;  //换页
  130.                 if (change_page == 10)
  131.                         change_page = 0;
  132.         }
  133. }
  134. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  135. {
  136.         uchar ch;
  137.         ES = 0;
  138.         if (RI)
  139.         {
  140.                 ch = SBUF;
  141.                 if ((ch == '
  142. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  143. ,便开始接收
  144.                 {
  145.                         rev_start = 1;
  146.                         rev_stop  = 0;
  147.                 }
  148.
  149.                 if (rev_start == 1)  //标志位为1,开始接收
  150.                 {
  151.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到数组中
  152.                         if (ch == '\n')     //如果接收到换行
  153.                         {
  154.                                 rev_buf[num] = '\0';
  155.                                 rev_start = 0;
  156.                                 rev_stop  = 1;
  157.                                 gps_flag = 1;
  158.                                 num = 0;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  163.         ES = 1;
  164. }
程序.zip (92.84 KB, 下载次数: 76)
原理图和pcb图.zip (7.12 MB, 下载次数: 57)
参考文档.zip (3.12 MB, 下载次数: 64)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1049950 发表于 2022-11-1 08:53 | 只看该作者
内容详细,很好
