查看: 1433|回复: 0
数字电路实现的 数字秒表
ID:680424 发表于 2020-1-3 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计主要使用集成译码器、计数器、定时器、脉冲发生器和必要的门电路等来完成,用一组数码管显示时间计数值。
1、设计工作量: 1 周。
2、技术要求:
1)设计一个能测量3 名100 米跑运动员短跑成绩的数字秒表。要求用一组四位数码管显示时间,格式为00.00s,最大计数时间是99.99 秒。
2)秒表设置3 个开关输入(清零开关1 个、记录开关1 个、成绩开关1 个)。按下“记录”开关第一次, 将记录并储存第一名运动员的成绩, 以此类推。当“记录” 开关按下3 次后,成绩计数结束。
3)成绩计数结束之后,连续按动“成绩”开关,可以把3 个运动员的成绩循环显示在数码管上。
4)确定设计方案,按功能模块的划分选择元、器件和中小规模集成电路,设计分电路,画出总体电路原理图,阐述基本原理。
3、查阅至少5 篇参考文献。按《设计工作规范》要求撰写设计报告。全文用A4 纸打印,图纸应符合绘图规范。
简易数字秒表的设计与实现.pdf
2.44 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
