查看: 2305|回复: 5
新手求解决单片机中断问题
ID:681346 发表于 2020-1-4 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机主程序一加入中断,就无法执行死循环里面的命令。
程序如下:10、设计一控制系统并仿真:包括3个按键(A、B、C键)、8个LED和2位7段数码管。
按A键后开始1个LED灯左循环,第二轮2LED个灯左循环,第三轮3LED个灯左循环,第四轮回到一个灯左循环;
同时7段数码管循环显示0-9。按B、C键分别用于增加和减少跑马灯及数码管的显示速度。
添加中断后,数码管会亮,但是跑马灯就不会再显示了。注释掉中断,跑马灯就又可以了。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code dsy_code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //共阴
sbit ka=P3^4;
sbit kb=P3^5;
sbit kc=P3^6;
sbit LE2=P2^6;
sbit LE3=P2^7;
int a=0;        //控制是否开始跑马灯
int n=5;        //控制闪烁的频率
void delay(uint x)
        uchar t;
        while(x--)
        for(t=0;t<120;t++);
void key()
        if(ka==0)
                delay(20);
                if(ka==0)
                        a=1;
                while(!ka);
void key2()
        if(kb==0)
                delay(20);
                if(kb==0)
                        n--;
                while(!kb);
        if(kc==0)
                delay(20);
                if(kc==0)
                        n++;
                while(!kc);
void init()
          TMOD=0x10;
        TH1=0xd8;
        TL1=0xf0;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        TF1=0;
        int i;
        int b;
        int led;
    init();
        P3=0xff;
                key();
                if(a==1)
                        led=0xfe;                                //一个灯循环左移
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=led;
                                led=_crol_(led,1);
                                key2();
                                for(b=0;b<n;b++)
                                        delay(40);
                        led=0xfc;                                //两个灯循环左移
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=led;
                                led=_crol_(led,1);
                                key2();
                                for(b=0;b<n;b++)
                                        delay(40);
                        led=0xf8;                                //三个灯循环左移
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=led;
                                led=_crol_(led,1);
                                key2();
                                for(b=0;b<n;b++)
                                        delay(40);
void timer() interrupt 3
        int c;
        LE2=0;
        LE3=0;
        TH1=0xd8;
        TL1=0xf0;
        TF1=0;
        for(c=0;c<9;c++)
                LE3=1;
                P0=0xdf;
                LE3=0;
                LE2=1;
                P0=dsy_code[c];
                delay(100);
                LE2=0;
                LE3=1;
                P0=0xef;
                LE3=0;
                LE2=1;
                P0=dsy_code[0];
                delay(20);
                LE2=0;
ID:681346 发表于 2020-1-4 23:50 | 只看该作者
希望有大佬回答一下
ID:155507 发表于 2020-1-5 07:13 | 只看该作者
通常在中断子程序中是不调用延时子程序的,这样会增加中断处理时间,则下次中断有可能不会被触发,就会延误响应中断了,导致定时器时间出错。
ID:65956 发表于 2020-1-5 08:57 | 只看该作者
就是中断里执行程序问题,中断的权限比你跑马灯高,所以会一直在中断里,加上你中断中作了很多事且时间长,所以当然不会执行跑马灯,建议中断里作的事情越少越好,你可以在中断时置一个标志位,然后在主程序中检测到这个标志位置位后再执行你要执行的东西,但由于单片机是单线程的,总是要一个一个跑才可以,所以要控制时间,执行函数越少越好。
ID:681346 发表于 2020-1-6 17:21 | 只看该作者
aking991 发表于 2020-1-5 08:57
就是中断里执行程序问题,中断的权限比你跑马灯高,所以会一直在中断里,加上你中断中作了很多事且时间长, ...
谢谢。
angmall 发表于 2020-1-5 07:13
通常在中断子程序中是不调用延时子程序的,这样会增加中断处理时间,则下次中断有可能不会被触发,就会延误 ...
好的,谢谢。
