查看: 2694|回复: 2
单片机开发板点阵问题
普中的 为什么这个代码不止点亮led点阵的一个点,同时点亮了三个点
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//74HC595芯片
sbit SER=P3^4;  //串行输入
sbit RLCK=P3^5;  //时钟移位寄存器
sbit SRCLK=P3^6; //数据移位寄存器
void Hc595Send(uchar num);
  P0=0x7f;
  Hc595Send(0x80);
  while(1);
  uchar a;
  SRCLK=0;
  RCLK=0;
  for(a=0;a<8;a++)
   SER=num>>7;  //将最高位传送
  num<<=1;  //次高位移至最高位
  SRCLK=1;
  _nop_();  //延时一个机器周期
  _nop_();
  SRCLK=0;
  RCLK=1;
  _nop_();
     _nop_();
  RCLK=0;
ID:443245 发表于 2020-1-5 11:10 | 只看该作者
那个while循环去掉之后也还是一样的问题
ID:110606 发表于 2020-1-6 15:05 | 只看该作者
如果while去掉还是一样的话,就需要你仔细看一下板子的原理图,因为没有while语句,你的程序在空跑,什么显示都不会有,所以看看是不是引脚用在其他什么器件上了,一般开发板一个引脚都会用在很多外围器件上,你需要把短路帽或者其他外围器件去掉
