查看: 11097|回复: 22
洗板水怎么用
ID:681606 发表于 2020-1-5 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:672205 发表于 2020-1-5 20:35 来自触屏版 | 只看该作者
倒在盆子里用刷子洗线路板
ID:516863 发表于 2020-1-5 22:34 | 只看该作者
以前的洗板水是酒精+少量松香,现在的应该是其他有机溶剂,但使用是一样的,直接用毛刷沾了刷就行。
ID:681839 发表于 2020-1-6 00:26 | 只看该作者
买个刷子,比如牙刷。把洗板水沾在牙刷上,用牙刷刷板子就可以了。洗板水挥发性比较大,且味道也大,最好在通风地方,倒出来一些盖好,用完了再倒出来用。
ID:592807 发表于 2020-1-6 08:38 | 只看该作者
洗板水就是洗松香的吧
ID:267932 发表于 2020-1-6 09:33 | 只看该作者
直接 刷就行啦, 防止电路板短路的
ID:652296 发表于 2020-1-6 10:18 来自触屏版 | 只看该作者
加松香水
ID:516863 发表于 2020-1-6 11:50 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2020-1-6 08:38
洗板水就是洗松香的吧
洗板水不是洗松香!线路板在焊接过程,板上会出现残渣或助焊剂残液,助焊剂具有腐蚀性,是利用松香水清洗,松香干涸后形成薄的保护层,同时方便2次焊接。
ID:439863 发表于 2020-1-7 08:05 | 只看该作者
洗板水用好一点的,不然板面就跟结晶了一样,有层白色的。还无法清理脏东西。
ID:77715 发表于 2020-1-7 09:46 | 只看该作者
直接刷在电路板上,刷干净就行
ID:57657 发表于 2021-9-17 07:21 | 只看该作者
洗板水就是洗松香的吧
洗板水分好几种,有的是清洗氧化灰尘进水的,有的是生产线用的,用错了效果就不好了。
看你要洗什么,我买了几个品牌,清洗效果都不一样,保质期6个月、2年、5年的都有。
ID:961300 发表于 2021-9-18 16:52 | 只看该作者
用毛刷刷,或者放超声波清洗机里
ID:963717 发表于 2021-9-18 20:23 | 只看该作者
你去问卖焊材的店家,想要什么效果他都会给你安排
ID:101869 发表于 2021-9-18 20:33 来自触屏版 | 只看该作者
洗板水能把塑料融化 用的时候注意
ID:967034 发表于 2021-9-18 21:56 | 只看该作者
首先将有需要的电路板沾上洗板水片刻,然后再使用毛刷刷洗电路板,采用有松香和助焊剂加速松香的溶解和助焊剂的脱落。
ID:517951 发表于 2021-9-21 07:52 | 只看该作者
和洗碗一样样的, 量大就把碗泡在洗碗水里,量小就拿布醮点洗碗水擦拭。
ID:748788 发表于 2021-9-21 17:07 | 只看该作者
板子不大的话贴片元件一面朝下平放在合适的容器中,倒入洗板水能没过板子即可,不时摇一摇就会有很多微小锡珠落下,最后再用刷子补刷残留部分即可
ID:57657 发表于 2021-9-21 17:27 | 只看该作者
非凡科技 发表于 2021-9-18 20:33
洗板水能把塑料融化 用的时候注意
有些洗板水的瓶子就是塑料的 为何不会融化?
ID:967362 发表于 2021-9-21 18:28 | 只看该作者
用刷子沾取后,擦拭板子就好
ID:967615 发表于 2021-9-23 04:05 | 只看该作者
Мойкой высокого давления или паром ( это ведь тоже вода, но в другом агрегатном состоянии)
高压水槽或蒸汽(这也是水,但在不同的聚合状态)
ID:967978 发表于 2021-9-26 09:24 | 只看该作者
如果面积不大,直接用毛刷沾了刷就行。
ID:887202 发表于 2021-9-26 18:14 | 只看该作者
洗板水用棉签蘸然后需要清洗的地方涂抹就好了,主要是这东西是化学制剂,对人体有损害,皮肤长期接触可能会引起脱皮和溃烂(因人而异,也有没事的),建议做好保护。而且洗板水挥发快,做好通风,长期吸入对呼吸道也有损害。
ID:968275 发表于 2021-9-26 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
百度一下。
