查看: 3215|回复: 17
焊了很多芯片,一直无法连接isp
ID:617930 发表于 2020-1-5 18:47 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊了很多芯片,一直无法连接isp,不知道是不是烧坏了芯片还是怎么。请问下新买的芯片,是不是没有bootload,如果没有这个的话,直接isp连接能否下载?就像pro1.72这样的下载工具读取id,没有bootload可以读取成功吗?
ID:398709 发表于 2020-1-5 20:38 | 只看该作者
是32的片吗
ID:681679 发表于 2020-1-5 20:38 | 只看该作者
说下具体型号
ID:235200 发表于 2020-1-5 21:12 | 只看该作者
什么样的芯片,型号没告知
ID:636210 发表于 2020-1-5 22:10 | 只看该作者
焊接温度太高了,芯片损坏了、或者脱焊。我全都是买板子手工焊的,不带你说的问题,都能正常ISP或者JTAG / SWD.
ID:516863 发表于 2020-1-5 22:37 | 只看该作者
这要看你用的是啥芯片,有些是空的ROM片,是需要烧录程序进去的,视你的具体使用需求烧录具体的程序或驱动。
ID:225580 发表于 2020-1-5 23:39 | 只看该作者
一般没有
ID:617930 发表于 2020-1-6 07:59 来自触屏版 | 只看该作者
my_qianhe 发表于 2020-1-5 20:38
是32的片吗
atmega128
ID:617930 发表于 2020-1-6 08:00 来自触屏版 | 只看该作者
ahtyqq789 发表于 2020-1-5 20:38
说下具体型号
atmega128
ID:617930 发表于 2020-1-6 08:01 来自触屏版 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2020-1-5 21:12
什么样的芯片,型号没告知
atmega128
liuyongjun000a 发表于 2020-1-5 22:10
焊接温度太高了,芯片损坏了、或者脱焊。我全都是买板子手工焊的,不带你说的问题,都能正常ISP或者JTAG /  ...
atmega128a
ID:617930 发表于 2020-1-6 08:02 来自触屏版 | 只看该作者
toyboy 发表于 2020-1-5 22:37
这要看你用的是啥芯片,有些是空的ROM片,是需要烧录程序进去的,视你的具体使用需求烧录具体的程序或驱动 ...
atmega128a
ID:617930 发表于 2020-1-6 08:03 来自触屏版 | 只看该作者
nieqiue 发表于 2020-1-5 23:39
一般没有
atmega128a,如果没有的话。怎么处理?怎么烧录
ID:664105 发表于 2020-1-6 17:40 | 只看该作者
题目不明,无法回答
ID:342822 发表于 2020-1-7 11:24 | 只看该作者
百度搜索Arduino 烧写bootloader
ID:617930 发表于 2020-1-7 15:21 来自触屏版 | 只看该作者
现在无法连接,是没办法写入bootload的。已经知道了,没有bootload一样可以读取ID
ID:444561 发表于 2020-1-7 22:05 | 只看该作者
没有说什么型号的芯片,如果是STM32的,是可以用UVISION直接下载的
ID:617930 发表于 2020-1-8 12:40 来自触屏版 | 只看该作者
atmega128
