查看: 5292|回复: 8
stc给51单片机下载程序 一直检测单片机
ID:676945 发表于 2020-1-5 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stc给51单片机下载程序的时候插上显示屏就一直检测单片机,但是显示屏没有出现异常,这个的原因是什么,是我设置的有问题吗
ID:235200 发表于 2020-1-6 08:14 | 只看该作者
下载时供电不足,下载时电路板单独供电就好了
ID:367934 发表于 2020-1-6 09:05 | 只看该作者
这种是因为显示屏需要很大的电流,插上显示屏把整个系统的电源都拉低了,导致单片机部分供电不知造成的。想要正常下载那就把显示屏拔掉,下完程序再插回去就好了。
ID:130230 发表于 2020-1-6 11:12 | 只看该作者
stc下载程序需要冷启动
ID:408809 发表于 2020-1-6 11:37 | 只看该作者
如果是在开发板上给STC单片机下载程序的话:
1、你要选对型号
2、调整波特率
3、查看接口是否松动
4、先点下载,再给单片机上电。
ID:681676 发表于 2020-1-6 12:04 | 只看该作者
应该是单片机与电脑没通讯上,好好检查通讯问题
ID:110606 发表于 2020-1-6 15:08 | 只看该作者
屏的电流太大,可以做个开关,烧写程序时,关闭屏的VCC或者GND
ID:584814 发表于 2020-1-7 17:22 | 只看该作者
如果是成品板,可能单片机型号选错;如果是自制,可能线接错。
ID:948095 发表于 2021-7-9 16:05 | 只看该作者
你试试把屏幕去掉再试试
