查看: 2894|回复: 1
LED Bin number (灯珠Bin number)
ID:679425 发表于 2020-1-7 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bin Number 是指:使用的光源的色区分布图。x, y 轴分别是色度坐标值,然后在上面分区。我们客户下单一般是要求多少个Bin的下单,不单独出一个Bin的,至少出4个Bin 比如:4000k色温的就出5A 5B 5C 5D 四个色区。就是说在同一个Bin里的灯珠色温是一样的,不同Bin色温不一样。
led色温,颜色特性的bin号,同一个色温,bin号不同,颜色也会有差异,
批量次得产品,色温和bin号一定是很难的,如果一批灯珠,里面所含bin号范围越大,一致性越差,越接近(相邻),那一批led的颜色一致性越好,所以要求严格的客户会要求提供bin号,采购芯片的时候当然也是尽量保证是相邻bin号的。
ID:679425 发表于 2020-1-7 16:01 | 只看该作者
学习了,以前没接触过
