查看: 39165|回复: 25
新手上路:写芯片超时是什么原因
ID:673980 发表于 2020-1-7 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次学习C51单片机开发, 试着写个程序,也生成HEX文件了,下载时出现了写芯片超时,降低了波特率,还是写不了,谁知道问题出在哪儿?谢谢。
ID:222006 发表于 2020-1-7 21:09 | 只看该作者
真相只有损坏了。下载前断电,点击下载等待1到2秒,马上通电实现复位。上一步不行就不要走你家开发板的下载接口,直接 接单片机串口引脚用usb转ttl下载
ID:398709 发表于 2020-1-7 21:39 | 只看该作者
可能没接好,换根线试试,如果用的STC的片子,推荐用STC-isp下载
ID:584814 发表于 2020-1-7 22:26 | 只看该作者
选错芯片类型了,找不准就一个个试。
ID:396245 发表于 2020-1-7 23:16 | 只看该作者
第一,波特率调低一些,推荐9600,其次,电脑点击“程序下载”后,单片机需要重新上电(即断开电源重新接通,注意,与串口的共地不能断
ID:680894 发表于 2020-1-8 09:37 | 只看该作者
你应该先问一问普中的技术员,他的板子与烧录软件匹配他们最清楚!别人没用过你的配套开发板,说的很难保证是正确的,你为什么一定要走弯路呢?
ID:130230 发表于 2020-1-8 11:05 | 只看该作者
1,检查串口是否接反了  2,一般的51都需要冷启动下载
ID:164602 发表于 2020-1-8 11:13 | 只看该作者
你的板子上单片机是不是STC89C52?如果是,就要重新选单片机型号:
ID:762659 发表于 2020-5-27 16:52 | 只看该作者
方法可行,感谢,再问问为什么选上面那个STC89CXX Series不行?
ID:766365 发表于 2020-6-1 11:16 | 只看该作者
阔爱的钊钊 发表于 2020-1-7 21:09
真相只有损坏了。下载前断电,点击下载等待1到2秒,马上通电实现复位。上一步不行就不要走你家开发板的下载 ...
此楼正解
ID:758693 发表于 2020-6-1 13:20 | 只看该作者
是不是选错芯片类型了,或者是接错了
ID:806174 发表于 2020-7-21 10:10 | 只看该作者
SroneBridge 发表于 2020-1-7 23:16
第一,波特率调低一些,推荐9600,其次,电脑点击“程序下载”后,单片机需要重新上电(即断开电源重新接通 ...
真的有用  谢谢
ID:451718 发表于 2020-7-21 10:39 | 只看该作者
89C52已经是淘汰的产品了, 只是为了教学目的还在生产。一些老一点的编程接口都会遇到下载问题。
ID:823021 发表于 2020-9-25 05:03 | 只看该作者
我刚刚解决这一问题,是波特率的问题,我调到9600才成功
ID:382454 发表于 2020-9-29 17:13 | 只看该作者
就芯片类型和波特率改一下就行了。
ID:824692 发表于 2020-9-29 19:16 | 只看该作者
改下芯片类型和波特率就行了。
ID:806634 发表于 2020-10-9 17:21 | 只看该作者
要么是单片机坏了,要么是开发板坏了,你也可以调整一下波特率,或者换一个串口,因为这些都有可能
ID:827294 发表于 2020-10-9 17:24 | 只看该作者
单片机损害或是数据线问题
ID:933934 发表于 2021-6-27 20:58 | 只看该作者
波特率9600
ID:813836 发表于 2021-6-29 14:23 | 只看该作者
很大概率是芯片损坏了
ID:968526 发表于 2021-9-27 10:16 | 只看该作者
太感谢了!烧写失败我一直找不到原因在哪,原来是频率问题
ID:803264 发表于 2022-1-9 17:28 | 只看该作者
21年回答,用新的pz-isp V3.5可以成功,先点击下载,过一秒打开单片机板子的电源按键即可
ID:57657 发表于 2022-1-9 20:38 | 只看该作者
你可以换成STC12C5A60S2试试有没有问题。
ID:698395 发表于 2022-1-9 21:58 | 只看该作者
可能是选错型号了吧
ID:1099184 发表于 2023-11-10 00:45 | 只看该作者
谢谢!
ID:1099065 发表于 2023-11-10 08:05 来自触屏版 | 只看该作者
可能是线没接好,或者是下载通信用的口子有外接其他电路
