查看: 2285|回复: 3
单片机C程序中怎样加入汇编语句
ID:496515 发表于 2020-1-8 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:155507 发表于 2020-1-8 08:11 | 显示全部楼层
其实在KEIL 中嵌入汇编的方法很简单。 如图一, 在 C 文件中要嵌入汇编的地方用#pragma  asm 和#pragma  endasm分隔开来,这样编译时 KEIL 就知道这中间的一段是汇编了。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-98534-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-43527-1.html
ID:636210 发表于 2020-1-8 08:50 | 显示全部楼层
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”
和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码。
c语言和汇编语言之间主要存在:相互调用、混合编程等关系,举例来说吧:
1、C语言调用汇编子程序
此时,汇编子程序需要申明为外部程序
#include<reg51.h>
extern void delay(void)
sbit pluse=P1^0;
main()
pluse=0;
delay();
pluse=1;
delay();
汇编子程序:
汇编部分需要做如此处理。
PUBLIC DELAY
DELAY SEGMENT CODE
RSEG DELAY
DELAY:
MOV R2,#250
DJNZ R2,$
RET
END
2:C语言中嵌入汇编,这个比较简单用宏指令包含进来就可以实现。
void delay(void)
#pragma asm
mov r2,#250
djnz r2,$
#pragma endasm
ID:584814 发表于 2020-1-8 09:05 | 显示全部楼层
