查看: 1896|回复: 3
求助,单片机程序烧进去以后定时器好像没开启
ID:592558 发表于 2020-1-8 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在主程序里面循环前面加上TR0=0,定时器运行正常;现在是按键以后也无法触发计时。多个定时器同时开启的话,会有相互干扰的问题吗?
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int  //定义常用数据类型替代码
  4. uchar t0;     //定时器累加位
  5. sbit K1=P3^2;    //按键输入
  6. sbit beep=P1^0;  //蜂鸣器模拟标记输出
  7. sbit relay=P1^7;
  8. void IntConfiguration();  //设置定时器初始值
  9. void Delay(uint n);       //延时函数
  10. void main()
  11. {
  12.    uint i;
  13.    IntConfiguration();
  14.    while(1)
  15.   {
  16.    if(K1==0)          //是否有种茎进入
  17.   {
  18.     TR0=0;    //关闭定时器0
  19.     TR1=0;     //关闭定时器1
  20.     t0=0;
  21.     relay=1;
  22.     beep=1;                   //关闭标记装置
  23.     while((i<50)&&(K1==0))     //判断种茎是否离开
  24.    {
  25.      Delay(1);
  26.      i++;
  27.    }
  28.    i=0;
  29.    IntConfiguration();
  30.    TR0=1;
  31.   }
  32.   else
  33. {
  34.     if(t0==1296)   //定时器0计时1.08s
  35.    {
  36.      t0=0;
  37.      beep=0;  //打开标记装置
  38.      relay=0;
  39.    }
  40.   }
  41. }
  42. }
  43. void IntConfiguration()
  44. {
  45.    //设置定时器
  46.    TMOD=0x11; //设置定时器0和1均为工作方式1
  47.    TH0=0xfc;  //定时器0定时50ms初值
  48.    TL0=0x66;
  49.    ET0=1;   //开定时器0中断
  50.    EA=1;   //打开总中断
  51. }
  52. void Timer0()  interrupt 1          //定时器0中断函数
  53. {
  54.    TH0=0xfc;
  55.    TL0=0x66;
  56.    t0++;   //计算定时5ms的个数
  57. }
  58. void Delay(uint n)              //延时50us误差0us
  59. {
  60.    unsigned char a,b;
  61.    for(;n>0;n--)
  62.    {
  63.      for(b=1;b>0;b--)
  64.      for(a=22;a>0;a--);
  65.    }
  66. }
ID:152164 发表于 2020-1-8 12:21 来自触屏版 | 只看该作者
程序有问题吧。我开了3个定时器也没影响。如果有屏幕,可以显示下定时器状态,没有屏幕的话用LED显示下定时器状态就知道定时器有没有工作正常了。
ID:592558 发表于 2020-1-8 15:25 | 只看该作者
ziiyn 发表于 2020-1-8 12:21
程序有问题吧。我开了3个定时器也没影响。如果有屏幕,可以显示下定时器状态,没有屏幕的话用LED显示下定时 ...
拿LED显示了一下,定时器0开启时LED亮。现在LED不亮;如果在while循环之前加TR0=1,LED会亮,但是不会灭,应该是没有进入循环体里面。但是还不知道怎么改
ID:395068 发表于 2020-1-9 13:45 | 只看该作者
首先你的按键要去抖,其次你定义的定时器累加位是一个unsigned char 的变量,最大为255,而你主程序里判断的是t0==1296,肯定是不行的
