查看: 5391|回复: 7
51单片机中INT0中断程序请教大家
ID:634487 发表于 2020-1-9 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的一个按键控制两个状态。 我想把按键中断最优先。
程序移植到中断后,不能运行。但是中断还是有的。
这两天学习中断,请大家给些指点。
#include <STC15Wxx.h>
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
sbit key=P3^2;
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^1;
bit key_flag = 0;//按键有效标志位变量
uchar count = 0;//中断计数变量
void delayms(uint xms) //添加延时
        uint i, j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=1150;j>0;j--);//1T单片机
void Int0Init()
        TMOD= 0x01;                //设置定时器模式
        TH0 = 0xDC;                //10毫秒@11.0592MHz
        TL0 = 0x00;                //10毫秒@11.0592MHz
        TR0 = 0;                        //定时器0关闭
        ET0 = 1;                        //开定时器0中断
            IT0 = 1;        //设置外部中断的触发方式为下降沿触发。
             EX0 = 1;        //开启外部中断0
             EA = 1;                //中断总开关
        Int0Init();
        while(1);
void Int0() interrupt 0
  if(key == 0)//判断键按下
                        delayms(10);//延时10ms防抖
                        if(key == 0)//确认键按下
                                key_flag = 1; //有效标志位置1
                                TR0 = 1;                        //开定时器
                                while(!key);        //等待松手
                                TR0 = 0;                        //关定时器
                if(key_flag)                        //判断按键有效
                        if(count>=100)        //超过1秒算长按
                                LED1=~LED1;        //LED1取反
                        else                                //小于1秒算短按
                                LED2=~LED2;        //LED2取反
                count=0;                                //中断计数变量清0
                key_flag = 0;                //按键有效标志位清0
                              LED2=~LED2;          //测试中断反应
//定时器0 中断服务函数
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        if(count<250)        //防止溢出
                count++;                //中断计数变量自+1
ID:634487 发表于 2020-1-9 21:18 | 只看该作者
sbit key        =P1^7;
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^1;
        uint i, j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);//12T单片机
        uint i, j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        //初始化定时器0
        TR0 = 0;                        //定时器0关闭
        ET0 = 1;                        //开定时器0中断
        EA  = 1;                        //开总中断
                if(key == 0)//判断键按下
                        if(key == 0)//确认键按下
                                TR0 = 1;                        //开定时器
                                while(!key);        //等待松手
                                TR0 = 0;                        //关定时器
                        else                                //小于1秒算短按
                count=0;                                //中断计数变量清0
//定时器0 中断服务函数
这个是高手写的原程序
ID:634487 发表于 2020-1-9 21:24 | 只看该作者
这个主要是模糊在   1要计时  2要判断     网上的教程大都是直接执行一个指令
ID:462827 发表于 2020-1-10 01:11 | 只看该作者
第二份代码,那是在主循环中用轮询的方法来检测按键。
你的代码是想在外部中断中判断按键,这种通常是使用接在MCU的INT0和INT1引脚上的按键才行,只要按下相应的键,就会产生外部中断,所以在中断服务程序中不用象轮询那样两次判断if(key==0),因为只要进中断,就说明已经是按键被按下、产生外部中断了,只需保留确认按下的那个if就行了。而且中断服务最好要尽快执行完了马上中断返回,不要用while去等待按键放开,这是中断法不一样的地方。
ID:158375 发表于 2020-1-10 09:34 | 只看该作者
1要计时  2要判断
这个首先是你模糊了: 你程序里面有中断嵌套, 程序必死无疑!
ID:401564 发表于 2020-1-10 11:02 | 只看该作者
P3.2为外部中断INT0,优先等级默认为最高等级,只要你不去设定中断的优先等级,你这按键就是最高等级:按键默认为最优先等级.
ID:634487 发表于 2020-1-10 15:09 | 只看该作者
你的代码是想在外部中断中判断按键,这种通常是使 ...
怎么计时呢
ID:158375 发表于 2020-1-13 10:26 | 只看该作者
按键这么慢的设备,你为什么一定要 把按键中断最优先 呢?
  你的程序,想计时,只能软延时计时,或者查询定时器标志计时,总之,就是什么也不干,只是等待;一般产品不会这么做的.
