查看: 3724|回复: 1
L298N+两相四线步进电机控制,消停了。
ID:626079 发表于 2020-1-10 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几个星期(没有发贴,呵呵)最大努力, 不停的调试程序, 我终于对用L298N来控制两相四线步进电机绝望了。 咬牙买了TB6600,等到货再更新过程哈,我的钱钱啊……。。
步进电机的转速,角度, 不管是用中断还是DELAY延时,都不好进行控制。
不是不转,也会转, 也会正转,也会反转,速度也会加,也会减。
但是,但是, 我遇到几个问题,真心解决不了了。肯定有各位大神有好的程序和方法帮忙解决,但我是心累了。
看到网上用一样的程序可以随心所欲的对步机进行控制的大神,我是佩服得五体投地了,还有可能我这个电机有问题吧……。
对步进电机要精确控制,个人建议不要再在L298N上浪费时间了。
遇到的问题:
1.低速的转动不连续,感觉是几个脉冲一完,就停顿一下,再来“笃笃笃”几个脉冲,一完,又停顿一下。再来……程序的延时时间 调 了无数遍, 以为是DELAY延时的问题,用中断,时间各种调……一样,
2.转过的角度与想要的角度不一样。 比如我期望的是180度,低速可以,但那个一停顿一转动,一停顿一转动看到都恶心,高速时程序需要的是180反转,但角度没达到就反转了,稳定一会儿,又乱跑了。乱套了。
3.噪声太大。 大家都受不了。 一个24V的步进电机 ,硬是被转起来开成了拖拉机的感觉。
4.转速快了,不停顿了。也可以反转,但不在控制范围之内了,一个程序,只是改了延时时间,初始的位置就变了,要求180度后回到原点,低速可以,高速度在不同的延时时间里会慢慢跑了,一边反转一跑。
一句话死心了。哎
ID:626079 发表于 2020-1-10 15:18 | 只看该作者
还有个问题是,L298N 发热量不是盖的,这是冬天吧……一会儿功夫,摸着烫手……。想想要是夏天。这个咋办……稳定性想想也得不到保证。
