查看: 8303|回复: 7
请教:关于三极管各极电压变化之间的关系
ID:628712 发表于 2020-1-13 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1和图2所示的1-3条规律,想请教一下大神们给解释一下原因,谢谢~
ID:92520 发表于 2020-1-18 10:53 | 显示全部楼层
1  基极变化时,发射级的电压变化与基极变化相同,意思就是说基极电压增大,发射级电压也增大,基极电压减小,发射级电压也减小,所以基极电压和发射级电压是同相位的。
2  基极变化时,集电级的电压变化与基极变化相反,意思就是说基极电压增大,发射级电压减小,基极电压减小,发射级电压增大,所以基极电压和发射级电压是反相的,因此如果组成共射放大电路,输入输出信号反相。
ID:7485 发表于 2020-1-13 15:18 | 显示全部楼层
在哪里找来的教材?
三极管是电流控制型半导体器件,各部位的电压只是C、B、E各极电流在所接的电阻上的反映。
发射极直接接地的电路中,发射极电压怎么变化?
ID:7485 发表于 2020-1-13 16:37 | 显示全部楼层
场效应管可以用电压的方法来分析、计算或设计。
ID:628712 发表于 2020-1-14 23:02 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2020-1-13 15:18
在哪里找来的教材?
三极管是电流控制型半导体器件,各部位的电压只是C、B、E各极电流在所接的电阻上的反 ...
好的吧,我反正看的很懵,可能教材讲的不透彻。
ID:10947 发表于 2020-1-15 16:21 | 显示全部楼层
可以这么说,只是互相变化不是线性的关系
ID:686620 发表于 2020-1-16 12:09 | 显示全部楼层
建议你看一下模拟电子技术基础
ID:679425 发表于 2020-1-16 14:13 | 显示全部楼层
模拟电子技术是基础,对三极管讲解也挺细
