查看: 4805|回复: 12
关于ADC转换出来的值
ID:446775 发表于 2020-1-13 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家,比如说ADC转换的是压力传感器的值,那么现在我在压力传感器上放上重物,转换出来的值可以作为重量值吗?还是说这个只是传感器的电压值的输出?
ID:429971 发表于 2020-1-14 11:07 | 只看该作者
这要看你的传感器有没有集成模块做数据转换了,如果传感器模块自带的信号调理的芯片了,只是输出的一个数字量,然后用的是某种通信方式读取,那显然就是直接读取不用转换,如果向你说的只是一个压力电压值AD采样,那很可能只是一个简单的电桥差分电压。一般传感器模块都是前者,很少有后者,除非传感器是自己做的。
ID:267932 发表于 2020-1-14 11:35 | 只看该作者
要看 压力传感器的类型 。
ID:446775 发表于 2020-1-14 12:58 | 只看该作者
xuhe123 发表于 2020-1-14 11:07
这要看你的传感器有没有集成模块做数据转换了,如果传感器模块自带的信号调理的芯片了,只是输出的一个数字 ...
我用的压力传感器是带变送器的,但是我读取出来的值跟实际的重量是不一样的
ID:686039 发表于 2020-1-14 13:58 | 只看该作者
找个最小值和最大什较准之后就可以当重量了
ID:130230 发表于 2020-1-14 14:45 | 只看该作者
只有ADC的值
ID:686108 发表于 2020-1-14 16:16 | 只看该作者
ADC 转换管你是什么类型的,在ADC里只有数值没有单位
ID:633329 发表于 2020-1-20 12:55 | 只看该作者
ADC转换的是电压信号,所以要知道压力传感器压力与输出电压的关系,进而通过ADC数值反推得到实际压力值。
ID:446775 发表于 2020-10-28 14:46 | 只看该作者
嗯嗯,是这样的
ID:833190 发表于 2020-11-3 13:41 | 只看该作者
一般商家会提供一个表或者换算公式,变送器输出值和相应的压力值对应,查表找到变送器输出值对应的压力值。
ID:338829 发表于 2020-11-3 14:09 | 只看该作者
ADC采集的模拟量,转换出来的是电压信号,具体这个电压和压力值的转换,得详细查一下你所用的压力传感器资料。
ID:382454 发表于 2020-11-4 17:19 | 只看该作者
你买的传感器有想对的说明手册的。
ID:446775 发表于 2020-11-6 09:38 | 只看该作者
univers 发表于 2020-11-4 17:19
你买的传感器有想对的说明手册的。
嗯嗯,说明书上有的写的有,有的是没有的
