查看: 6353|回复: 18
如果需要自己画封装,PCB设计中怎么知道元器件的封装长什么样子
ID:683345 发表于 2020-1-13 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:685839 发表于 2020-1-13 21:43 | 只看该作者
模块的封装一般卖家会给出,而且封装的设计是有规律可循的,自己画可以多参照已有的类似功能的封装。新手画也可以使用元器件向导
ID:685852 发表于 2020-1-13 21:55 | 只看该作者
找元件规格书,网上有的,具体输入型号
ID:685905 发表于 2020-1-14 08:41 | 只看该作者
封装不是猜的,是根据实物,有时手册也不靠谱,但一般大厂的东西,还是比较准确的,看手册也行,怕你看不够仔细或者遗漏。小厂的,尤其是用的少的那种,手册不一定准确,还是实物测量下最为靠谱
ID:475247 发表于 2020-1-14 09:27 | 只看该作者
你要什么元件就到某宝上搜,让供应商提供一下尺寸给你
ID:482647 发表于 2020-1-14 09:30 | 只看该作者
根据数据手册自己画封装,可以等比例打印出封装图,然后跟实物对比看自己画的对不对
ID:601639 发表于 2020-1-14 09:34 | 只看该作者
看数据手册,上面有标准的元件尺寸,按照那个尺寸画。
ID:511038 发表于 2020-1-14 11:20 | 只看该作者
你上网搜索一下型号封装,大部分都是固定型号的,在PCB中选中即可
ID:685988 发表于 2020-1-14 11:30 | 只看该作者
網上查規格書型號及DATASHEET,上面就會有封裝
照著畫就行
ID:630766 发表于 2020-1-15 00:21 | 只看该作者
买把尺子亲自量就好了
ID:686258 发表于 2020-1-15 02:30 | 只看该作者
最简单的方法就是直接到某宝上搜,麻烦让供应商提供一下尺寸给你,一般都会的
ID:342822 发表于 2020-1-15 13:38 | 只看该作者
搜:“各种元器件封装名称与图形详解”(概念性的没有具体尺寸)
ID:10947 发表于 2020-1-15 16:00 | 只看该作者
按元器件厂家提供的规格书里面的尺寸是最靠谱的
ID:63090 发表于 2020-1-15 16:23 | 只看该作者
可以通过查询对应型号的satasheet数据手册,里边会有详细的封装说明,如果找不到,可以咨询卖家提供
ID:439863 发表于 2020-1-15 19:25 | 只看该作者
看规格书,然后适当增大,便于样品 的焊接。
ID:420836 发表于 2020-1-19 01:35 | 只看该作者
根据元件规格书查询具体用元器件封装的尺寸
ID:592807 发表于 2020-1-19 08:36 | 只看该作者
首先器件的资料上一般有模型,照着模型画就额可以了,就饿算没模型厂家也回个封装型号的,比如SOT23之类的,网上搜就行了
ID:276663 发表于 2020-1-19 09:07 | 只看该作者
去立创EDA直接找元件然后导出
ID:674308 发表于 2020-1-19 11:38 | 只看该作者
3D的比较麻烦,2D的一般需要严格按照图纸来。因为如果不按尺寸来,本身有误差,有时候PCB厂家也有一点点的误差,叠加起来就变大了。
