查看: 3313|回复: 7
请问如何从实际的PCB板逆推到PCB设计图?
ID:638428 发表于 2020-1-14 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在手中有一个汽车BMS的通讯板,大概有三个网线插口、一个CAN总线插口、一个12针的插口的样子,我需要用PADS画出它的PCB设计图,请问该怎么做?
没有电路原理图,几乎没有元件封装库......只有实际的板子
ID:676949 发表于 2020-1-14 14:57 | 只看该作者
你这工序叫抄板吧,把元器件都拆了,用万用表点每个焊盘的连接确定原理图,嫌麻烦可以直接找抄板的
ID:401564 发表于 2020-1-14 15:27 | 只看该作者
你的问题总结成两个字“抄板”
在深圳华强北有一群专门干这个的,以你问的问题来推测,你目前是做不了这个事了
画板都是要好几年的经验,画板有一定有水平了才有能力抄板,当然,单层板不算
而你这个,双层板的话2万块钱以下,应该行
你要是4层或者以上,更不好说了
ID:213173 发表于 2020-1-14 16:59 | 只看该作者
一般单/双面板抄板没有什么难度,工具顺手可以无损抄板。多层板想无损抄板几乎做不到。
ID:481073 发表于 2020-1-14 16:59 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-1-14 15:27
你的问题总结成两个字“抄板”
在深圳华强北有一群专门干这个的,以你问的问题来推测,你目前是做不了这个 ...
这个从一开始就是不好的,早就有人想过了,别人设计的电路你直接就给抄了,很多大公司为了防止这种情况都把芯片上的印丝给擦掉,就是防止抄板的,建议最好还是找原厂家,搞得不好是xx的。
ID:680894 发表于 2020-1-14 19:47 | 只看该作者
双面板抄板,顶多500,同时可将原理图整出来,某宝上多的是
ID:158375 发表于 2020-1-15 12:54 | 只看该作者
只要你的能力足够,并且知道需要什么功能,何必抄板?自己重新设计岂不更好?
器件可以随便选,今后升级也不会存在问题.
ID:56665 发表于 2020-1-15 17:29 | 只看该作者
我可以帮你们抄板,限定单面和双面,有需要的可以联系我,特殊要求,出BOM 原理图也可以。论坛短信联系
