查看: 8346|回复: 13
ADC转换出来的值如何计算出相应的物理参数?
读取到的ADC的值如何计算出相应的物理参数呢? 比如说我ADC读出的是压力传感器的电压值,怎么讲它变成实际的压力呢?
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:636210 发表于 2020-1-14 14:51 | 只看该作者
采样值,作量化处理。如采样是10位,最大值是1024bit,再作相应量化处理,是最大电压10.24V,把采样值1024除去100就是实际10.24了,其它量化作相似转换。
ID:676949 发表于 2020-1-14 14:53 | 只看该作者
AD采样得到的值一般是传感器转换后的模拟量的值,该模拟量一般和物理量存在一定的线性关系,因此AD采样值可以表示模拟量自然也就和物理参数成线性关系了,该线性关系一般在传感器的规格书中能找到
ID:7485 发表于 2020-1-14 15:08 | 只看该作者
有一个对应的关系。程序设计者设计的。
其实我也没看明白你的意图?你若只是用数字显示模拟量,AD转换后显示数值通过一定的倍数、修正参数就是压力。如果你想再通过电脑的输出控制压力(或者把数字量再变回模拟量)那就是另外一种控制电路,或者DA转换。
ID:446775 发表于 2020-1-14 19:46 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2020-1-14 15:08
有一个对应的关系。程序设计者设计的。
其实我也没看明白你的意图?你若只是用数字显示模拟量,AD转换后 ...
嗯,我的意思是这个ADC转换出来的值就是压力值吗?可以直接使用吗?还是说转换出来的只是电压值,还需要进一步的计算的出压力值
ID:10947 发表于 2020-1-15 16:18 | 只看该作者
ADC转换出来的值,是相对于基准的数值;比如STM32的ADC,3.3V电源,ADC转换出来的值是1000,代表的是:3.3/4096*1000=0.8056640625V。
ID:574199 发表于 2020-1-16 13:20 | 只看该作者
找出
ADC数字量  匹配的一个  电压量
然后去计算比例  比如1024————3.3V
数字量的1 对应 3.3V/1024
ID:282850 发表于 2020-1-17 10:07 | 只看该作者
用初中数学画个图好理解
ID:446775 发表于 2020-1-17 15:52 | 只看该作者
f556 发表于 2020-1-17 10:07
用初中数学画个图好理解
您说的这个是分辨率吧
ID:446775 发表于 2020-1-17 15:54 | 只看该作者
lfc315 发表于 2020-1-15 16:18
ADC转换出来的值,是相对于基准的数值;比如STM32的ADC,3.3V电源,ADC转换出来的值是1000,代表的是:3.3/ ...
是怎么知道ADC转换出来的值是1000呢?
ID:446775 发表于 2020-1-17 22:52 | 只看该作者
你说的这个ADC的电源,是它的基准电压吧
ID:680894 发表于 2020-1-18 09:24 | 只看该作者
ADC对应的是电压值,单片机内部是用不同频率值来记录,比如你测某一物理量得1024分频(多数情况下要分频,因为单片机频率得很高),电压量是3.3V,那3.3V就等于发分频后的最高值,按此等式,只要单片机测得了不同频率,就可得到不同的电压值。诸如此类的案例,也不过是在这里面有一些演变
ID:92520 发表于 2020-1-18 10:29 | 只看该作者
首先要清楚压力传感器的压力与输出电压的表达关系,其次要知道ADC的分辨率,如果你用的是STM32的ADC,12位的,那么对应输入电压是3.3V电压时ADC的值就是4096,这个对应关系是线性的,因此通过ADC转换值可以得到输入电压值,进而可以转化为电压值,但是这里要注意你的压力传感器的输出是不是和电源电压有关,如果有关的话可能要做个校验。
ID:446775 发表于 2020-10-28 14:45 | 只看该作者
dmtianlang 发表于 2020-1-18 10:29
首先要清楚压力传感器的压力与输出电压的表达关系,其次要知道ADC的分辨率,如果你用的是STM32的ADC,12位 ...
好的,我这边也确定一下是什么情况
