查看: 2913|回复: 0
STM32 PWM输入捕获程序
ID:336427 发表于 2020-1-15 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可正常使用hal库版本32三路PWM输入捕获加四路PWM输出
注意配置程序中定时器中断优先级顺序,和cube生成代码并不完全,需要人为补充,
例程参照硬石
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_TIM4_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* Initialize interrupts */
  MX_NVIC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
                TIM_IC_Start();
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
                n = 0;
                Read_Timer_Data();
                /*duty3éèÖÃÎa¼óËùoí¼õËù£¬duty1éèÖÃÎaǰ½ø»òÕßoóíË£¬duty2éèÖÃÎa×óóò×a*/
//                PWM_Change_Duty(50,50,50,50);
//                if(duty3<1600)
//                        /*×ó*/
//                        if(duty2<2400)
//                                PWM_Change_Duty(300,0,0,300);
//                        /*óò*/
//                        if(duty2>2500)
//                                PWM_Change_Duty(0,300,300,0);
//                        /*ǰ*/
//                        if(duty2>=2400&&duty2<=2500&&duty>2400)
//                                PWM_Change_Duty(300,0,300,0);
//                        /*oó*/
//                        if(duty2>=2400&&duty2<=2500&&duty<2400)
//                                PWM_Change_Duty(0,300,0,300);
                if(duty3>=1200)
                        n = (uint32_t)((((float)duty3/10)/2)-81)*10;
                        /*×ó*/
                        if(duty2>2400)
                                PWM_Change_Duty(0,300+n,0,0);
                        /*óò*/
                        if(duty2<2200)
                                PWM_Change_Duty(300+n,0,0,0);
                        /*ǰ*/
                        if(duty2<=2400&&duty2>=2200&&duty>2400)
                                PWM_Change_Duty(300+n,300+n,0,0);
                        /*oó*/
                        if(duty2<=2400&&duty2>=2200&&duty<2200)
                                PWM_Change_Duty(0,0,300+n,300+n);
    printf ("duty1: %d \r duty2: %d \r duty3: %d \r n: %d\n", duty, duty2,duty3,n);
    HAL_Delay(50);
  /* USER CODE END 3 */
4路pwm输出加捕获_2.7z
373.23 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
