查看: 3995|回复: 26
关于C语言while循环的疑问
ID:674308 发表于 2020-1-16 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个程序只有一个t的定义,无实际值。这个代码究竟是什么意思?
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
上面四行代码的t在整个代码中都没有实际赋值,所以while执行到什么时候?
ID:282519 发表于 2020-1-16 18:24 | 只看该作者
比如Delay(1000),就是调用void Delay(unsigned int t)这个函数,1000会直接替换成t,不知道你理解不理解,不理解只能说明基础薄弱
ID:378182 发表于 2020-1-16 18:53 | 只看该作者
这是带参子程序,调用时要对参数 t 赋值。调用后子程序循环对 t = t-1,直到 t=0,退出子程序。
ID:235200 发表于 2020-1-16 19:15 | 只看该作者
在调用时就有值了,如Delay(1000),这样t的值就是1000,while循环执行1000次后退出
ID:155507 发表于 2020-1-16 19:41 | 只看该作者
这是软件延时,阻塞延时,就相当于CPU在空跑,
1. 新手的程序都是While大循环里,而且代码执行时间也比较短,这个时候用软件延时看不出来明显的差异。
2. 一般不建议使用软件延时,因为CPU的资源是有限的,软件延时就相当于CPU在空跑,当程序比较庞大的时候,许多程序处理不过来,根本没有多余的时间给你去延时。
ID:686752 发表于 2020-1-16 20:08 | 只看该作者
unsigned int t为无符号整形,int t 输入t,t为整形,也就是输入一个整数;while(--t)的意思是没循环一次t-1,当减到0时,循环结束。
ID:686758 发表于 2020-1-16 20:24 | 只看该作者
当t=0时,就会退出循环
ID:686782 发表于 2020-1-16 21:40 | 只看该作者
函数定义而已...
实际调用时根据你调用情况会赋值 就像前面楼上几位说的一样
ID:67199 发表于 2020-1-16 23:33 | 只看该作者
void Delay(unsigned int t)   t 为无符号整数型形参
实际调用时void Delay(1000)     1000则为无符号整数 实参
ID:686820 发表于 2020-1-17 02:35 | 只看该作者
void Delay(unsigned int t) 你发的这段程序是函数定义。别的地方有调用这个程序的!比如Delay(100),此时t被赋值,t=100。
ID:592807 发表于 2020-1-17 08:35 | 只看该作者
t时型参,当你调用时就会给他赋值了。比如Delay(100);
ID:524818 发表于 2020-1-17 08:40 | 只看该作者
1楼正解,这是函数定义,在主程序里用时括号里填的数值就是t的赋值
ID:282850 发表于 2020-1-17 09:09 | 只看该作者
这是典型的空循环,也就是延时函数。
ID:420836 发表于 2020-1-17 10:00 | 只看该作者
这是带参数的延时子程序,调用时对参数 t 赋值。循环执行 t = t-1, 直到 t=0,子程序调用结束。
ID:475247 发表于 2020-1-17 10:20 | 只看该作者
这是形参函数,调用该函数时可用实际数值替换掉t变量
ID:686963 发表于 2020-1-17 16:10 | 只看该作者
这是一个子函数,在调用该函数的时候,会带入参数,也就是t的值
ID:687093 发表于 2020-1-18 12:30 | 只看该作者
执行到t = 0;就停止了
ID:687295 发表于 2020-1-19 10:13 | 只看该作者
你需要看看C语言,bilibili、墨课上有很多基础知识视屏
ID:674308 发表于 2020-1-19 11:02 | 只看该作者
谢谢各位指导,这个知识点已经学到!基础确实薄弱。在学习中。在论坛,找到了组织。
ID:687381 发表于 2020-1-19 17:50 | 只看该作者
你要调用这个函数时再给t赋值,等t减到0就停了
ID:93224 发表于 2020-1-19 18:38 | 只看该作者
那就要看程序默认的初值是多少了
ID:389856 发表于 2020-1-20 10:51 | 只看该作者
调用Delay的时候会赋值t的。例如Delay(5),就把t赋值为5
ID:679425 发表于 2020-1-21 10:06 | 只看该作者
调用时就有值,1和5楼很详细的分析
ID:524071 发表于 2020-1-21 14:45 | 只看该作者
会一直执行到t=0的时候,然后会推出while循环
ID:609989 发表于 2020-1-21 18:02 来自触屏版 | 只看该作者
1. 新手的程序都是While大循环里,而且代码执行时间也比较 ...
第二点相当赞同。
ID:688320 发表于 2020-1-28 14:46 | 只看该作者
这是带参函数,函数被调用时会将实参传递给形参,就是在函数调用时那个t才会被赋值。
ID:688433 发表于 2020-1-28 16:26 | 只看该作者
这是个子函数,简单来说这个是一个你建立的模型,在main函数引用时就相当于把这个模型引用到你的主体里面,根据需要再赋予t实际值。
