查看: 8398|回复: 2
三极管的 β 是不是一个不变的常数呢?
ID:47220 发表于 2013-3-1 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严格地说,三极管的 β 值不是一个不变的常数。在实际使用中,调整三极管的集电极电流 I , β 值会随着发生变化(图 8 )。一般说来,在 I c 很小(例如几十微安)或很大(即接近集电极最大允电流 I CM )时, β 值都比较小,在 1mA 以上相当宽的范围内,小功率管的 β 值都比较大,所以,同学们在调试放大电路时,要确定合适的工作电流 I c ,以获得最佳放大状态。另外, β 值也和三极管的其它参数一样,跟温度有密切的关系。温度升高, β 值相应变大。一般温度每升高 1℃ , β 值增加 0.5 %~ 1 %。
ID:60546 发表于 2014-4-11 00:07 | 只看该作者
肯定不是Icm等定义就是根据bait的下降定义的,温度,Uce都影响他。
ID:63747 发表于 2014-7-9 21:08 | 只看该作者
学习了
