查看: 36344|回复: 84
一台30多年前自制的9寸黑白电视机
在老家的炭房里发现了这台30多年前自己动手制作的电视机,虽然布满蜘蛛网和灰尘,但想到当年自己在制作它的辛劳及汗水,况且全世界只有这么一台,还是把它象宝贝一样搬到了新家。
电视机的外壳及支架都是自己用木头制作的,外面的木纹帖面也是自己贴的。
显像管外壳校正图像几何失真的小磁铁用的是我女儿当时玩的橡皮泥固定的,30多年了居然没有掉下来。
另外,显像管是在百货公司5元钱买的处理品,其实是正品,主要是当时的价格是90多元钱,而我当时工龄虽然有10多年了,但工资才30多元,那时大部分人的工资都是30~50元而已,所以90多元的显像管真的是天价,因此,百货公司就从来没有卖出过一只显像管,最后按积压商品5元一只处理,我当时就买了两只,一只制作了这台电视机,另一只制作了一台示波器。现在它们两都在家里收藏着,等哪天再用另一篇文章讲讲那台示波器。
采用的图纸是《现代通信》杂志提供的,具体哪一期已经记不得了,大概是80年代末或者是90年代初那段时间的。
我在电路中作了两点改进:
1、把分离元件的稳压电路改成了三端稳压器LM317;
2、给显像管灯丝供电的6.3V恒定电压供电,改成了恒流供电,减少了灯丝泠态时电流的冲击。
我用了3、4个小时的时间把电路原理图通过纯手工设计出了PCB图。那个年代我还没见过电脑,更不知道还可以通过电脑来设计PCB。
多次检查无错误后,用复写纸将图复制到敷铜板上,然后用油漆描绘,用三氯化铁腐蚀,制作成了最终的PCB板。
PCB板制作完成后才在下一期的《现代通信》杂志发现有现成的PCB图,但经过测量IC管脚发现,《现代通信》杂志那一期所提供的PCB图并不是1:1的,并且PCB与电路原理图有几处不一致。我分析可能是厂家为了保密,人为设置的错误。幸好我没有照它的图制做PCB,而是自己设计的。
当时制作这台9寸的黑白电视机时,我家里已经有了一台22寸的彩电,制作它的目的完全是为了圆年青时候的梦。当时也没看多久就将它放到炭房里了,毕竟黑白的没有彩色的好看。这期间搬了好几次家都没把它扔了,估计这辈子再不会搬家了,所以在我的工作室内找了个地方将它好好的存放起来,作为收藏。
参与人数 8黑币 +122 收起 理由
liuzongwu5822 + 11 赞一个!
美琴的备胎 + 15 真正大佬!
lkc8210 + 5 很给力!
吃苹果 + 12 绝世好帖!
f556 + 8 赞一个!
1109 + 15 老前辈厉害!
6789364 + 6 赞一个!
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶13 踩踩
来自 2#
ID:688701 发表于 2020-1-30 00:15 | 只看该作者
这是我77年做的9寸黑白电视外壳,内芯已拆掉改为12寸了;当时是买了星火9寸的1块通道板、一块扫描板做的。
来自 3#
ID:282850 发表于 2020-3-5 16:35 | 只看该作者
     膜拜老哥了,这种电路我想都不敢想。有个电视剧不错《我们的40年》由小说《电视》改编,不知看过没有?
    我年青时的梦是用收音机改做一组无线对讲,没有完成,调幅及发射搞不定,当时没现FM,只有AM。
    后来的梦是自装一块数字万用表,当时市场上刚出,一块DT830,3位+1显示,200元以上的高价。后来20元买了主芯片7106,买了LCD。差拔盘开关、高精电阻、聚丙烯电容,最缺的是PCB板。最终没有成功。
    现在是另一种悲哀,物质过多没有梦想的悲哀。手上有10多块表,2018年底的一块新F15B就没有开封。大约有如下表:FM47(指针表常用)、凯世笔表(常用,400元)、fluke17B 、F15B、F18两块、F123(牛表,示波偶尔用)、日置3xxx交直流钳表、电阻电容表(无壳)、微电流交直流勾表、岩奇交直流钳头。
    已送人的有:日置3xxx交流钳表、UT60(故障了),Flke叉指型3用表、DT9025、人生第一块指针表、1000V、500V兆欧表。
   你的这电视还是好好保存着吧!
ID:253767 发表于 2020-1-17 07:02 | 只看该作者
谢谢分享!!!好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:531563 发表于 2020-1-17 08:21 | 只看该作者
厉害了,老大哥,我们现在用的几乎全是集成块,有些甚至全是模块化,pcb也是打样的,完全难以想象您那时候怎么玩diy的
ID:46220 发表于 2020-1-17 09:57 | 只看该作者
这是大神,那时候我才刚刚认识基本的一些电阻二极管之类的东西
ID:229240 发表于 2020-1-17 10:28 | 只看该作者
厉害,做出来了
ID:682122 发表于 2020-2-1 16:59 | 只看该作者
厉害了,老哥,可以改成示波器,继续发挥余热
ID:607710 发表于 2020-3-4 18:36 | 只看该作者
对我来说都是老前辈,我都从业这行21年了!
ID:658914 发表于 2020-3-5 06:37 来自触屏版 | 只看该作者
我呢,就是把17寸电视机从不坏拆到坏了几次
ID:692672 发表于 2020-3-6 00:13 来自触屏版 | 只看该作者
厉害,30年前就能自己做电视里,那么多电子原件去哪里买?我都没见过百货公司有单独卖显像管的,那时候会做电视机的人是凤毛麟角
ID:532564 发表于 2020-3-6 04:48 | 只看该作者
厉害!
ID:524791 发表于 2020-3-7 08:01 来自触屏版 | 只看该作者
这也太厉害了吧
ID:704126 发表于 2020-3-7 17:13 | 只看该作者
厉害,以前小时我厂里有人也是这样自己买零件刻电路板做电视
ID:253767 发表于 2020-3-8 07:20 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:639372 发表于 2020-3-9 12:11 | 只看该作者
老前辈太牛了,真的是nb技术人才
ID:702102 发表于 2020-3-11 08:15 | 只看该作者
高手啊!
ID:619259 发表于 2020-3-11 22:43 | 只看该作者
89年自己做了一个磁带放音机,机芯和前置板邮购的,电源和功放自己手刻PCB板,焊接而成。
ID:150219 发表于 2020-3-12 10:47 | 只看该作者
经典再现
ID:666115 发表于 2020-3-18 14:12 | 只看该作者
我上学的时候也制作了一台黑白电视机,全班不分男女每人一台,很长一段时间,每天上课就是组装这个电视机。
ID:66679 发表于 2020-4-19 13:53 | 只看该作者
太历害了,自己动手制作。80年代有电视的也不多哦,我记得老家也是85年左右才买了全村第一台黑白电视,看射雕英雄传家里坐满了人。
ID:471632 发表于 2020-4-20 11:23 | 只看该作者
用上集成电路了,而且还是后期的,早期集成电路是6片的
ID:624444 发表于 2020-4-20 16:40 | 只看该作者
这个牛逼啊,
ID:149451 发表于 2020-4-21 09:25 | 只看该作者
mhs2008 发表于 2020-3-6 00:13
厉害,30年前就能自己做电视里,那么多电子原件去哪里买?我都没见过百货公司有单独卖显像管的,那时候会做 ...
当时成都有个DIY电视街,一趟走下来,可以买齐,自己回家组装了事。
ID:149451 发表于 2020-4-21 09:28 | 只看该作者
hyjxxy 发表于 2020-4-19 13:53
太历害了,自己动手制作。80年代有电视的也不多哦,我记得老家也是85年左右才买了全村第一台黑白电视,看射 ...
我第一次看电视是(黑白的)1970年国庆,地点重庆解放碑!
ID:600952 发表于 2020-4-26 11:27 | 只看该作者
f556 发表于 2020-3-5 16:35
膜拜老哥了,这种电路我想都不敢想。有个电视剧不错《我们的40年》由小说《电视》改编,不知看过没有 ...
哇,你工具好全,羡慕
ID:600952 发表于 2020-4-26 11:35 | 只看该作者
太厉害了!
我一直想用显像管做一台示波器,一直无从下手,想看看你的另一篇文章讲讲那台示波器
ID:97023 发表于 2020-4-27 00:29 | 只看该作者
qujiuhe 发表于 2020-4-26 11:35
太厉害了!
谢谢回复。
示波器在这里:http://www.51hei.com/bbs/dpj-183183-1.html
ID:456122 发表于 2020-5-3 18:41 | 只看该作者
我是从无线话筒开始的!用9018 3DG6 3DG12 6P1 都做过FM发射。
做好无线话筒后,整天拿着收音机到处跑!
ID:553031 发表于 2020-5-5 06:37 来自触屏版 | 只看该作者
厉害,做出来了
ID:627817 发表于 2020-5-12 22:10 | 只看该作者
ID:120014 发表于 2020-5-13 20:17 | 只看该作者
谢谢分享,不容易.我以前做过一个分立元件的,飞跃9D3电路.后来还弄过飞跃12D1的.
ID:56002 发表于 2020-5-16 17:13 | 只看该作者
那个信息没有共享年代,真的是佩服,我家是88年买的电视,我经常拆开后盖好奇,然后搞坏了被母亲教训,想起来满满都是回忆
ID:757596 发表于 2020-5-21 20:14 | 只看该作者
太历害了,佩服
ID:101014 发表于 2021-3-23 16:15 来自触屏版 | 只看该作者
楼主厉害了,我能体会到你制作时的艰辛,我以前也亲手画过夏华彩色电视机图纸过的
ID:90588 发表于 2021-3-24 09:15 | 只看该作者
向前辈致敬!
ID:230374 发表于 2021-3-24 13:29 | 只看该作者
在80年代,当参加工作后制作了单声道磁带放大器,前置放大用用分列元器件制作,磁带机械和放大器、8寸喇叭当地元器件商店购买;
ID:896158 发表于 2021-3-24 19:40 | 只看该作者
这个好好收藏........
ID:796531 发表于 2021-3-26 15:52 | 只看该作者
30年前我上初中 ,买了散件 组装了一台14寸黑白
ID:385637 发表于 2021-4-7 13:58 | 只看该作者
自己会根据电路原理图一个一个元件的组装出一台黑白电视,真是高手
