查看: 1398|回复: 0
串联谐振进行试验时要注意哪些具体事项?
ID:685978 发表于 2020-1-17 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近些年来,随着电网的快速发展和科学技术的进步,工频耐压试验设备容量小,不满足大型电气设备耐压试验的要求,体积大,体积大,噪声大,布线复杂,难以携带。所以为了满足电网的发展需要,通常采用串联谐振试验装置对试品进行交流耐压试验,因为是高压试验我们一定要注意安全,下面华意电力为大家介绍一下使用串联谐振进行试验时要注意哪些具体事项?
  (1)如何选择电源:根据设备要求,电源必须连接AC220V或AC380V;220伏接电源的C端子;380V必须采用三相380V,接入电源进线三相A、B、C;如果380V接A,C端可能会损坏仪器,所以要注意电源。
  (2)我们要注意现场接线:有两个地方的测试线必须使用专用的测试线,不能与其他测试线混用,一是从分压器到控制主机的信号采集线,控制主机使用同轴信号线,二是绝缘高压线,是一种励磁变压器与电抗器底部连接的专用线。这种绝缘高压线的特点是保证线路不向地放电,保证整个系统的安全运行。
  (3)安全接地:仪表上的所有接地端子必须保证安全接地。特别是励磁变压器的高压尾端容易被忽略。
  (4)当反应器并联时,反应器的连接端对端被悬挂,不能拖在地面上,以防止地面排放。
  (5)在非紧急情况下,使用切断电源的方法,串联谐振试验装置不能减压和关闭。这种操作容易损坏仪器。用放电棒放电后拆除导线。
  以上五点就是串联谐振进行试验时要注意的具体事项,在进行高压试验时,必须遵循高压试验的安全原则,未经确认安全,不得擅自操作和使用设备。
