查看: 3841|回复: 6
关于ADS1110单端输入的问题
ID:446775 发表于 2020-1-17 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS1110本身是需要差分输入的,这样才能将输入范围全覆盖,现在又只用情况,比如一个传感器的输出范围是0-2V,那么跟ADS1110的连接采用单端输入的话,是不是就是说经ADS1110转换过后的值只相当于传感器输出范围的一半,也就是对应着1V的数字量呢?
ID:94031 发表于 2020-1-17 20:23 | 只看该作者
原来允许输入+-1v,你只使用0-1v,肯定有一半量程没使用,包括内码。
ID:446775 发表于 2020-1-17 22:50 | 只看该作者
那可不可以将单端输入反相,改为差分输入呢?
ID:94031 发表于 2020-1-18 07:01 | 只看该作者
一般选AD内码范围都很充裕,而把单端输入反相会引来新的误差得不偿失,AD噪音问题大于内码范围问题。
ID:65956 发表于 2020-1-18 09:33 | 只看该作者
差分正负1V只是测得正和负,只有当你有反向电流或电压输入时,才启用到负的采集,如果你一直是正输入,就等于是单端输入了,所以测单端传感器是没有问题的,只是ADS1110的负数没有用到罢了
ID:446775 发表于 2020-1-18 23:28 | 只看该作者
aking991 发表于 2020-1-18 09:33
差分正负1V只是测得正和负,只有当你有反向电流或电压输入时,才启用到负的采集,如果你一直是正输入,就等 ...
那对应的比如说输出范围是不是也就只有一半了,500g只有250g?
ID:446775 发表于 2020-1-19 22:17 | 只看该作者
应该不是正负1的,应该是差值维持在1左右
