查看: 3609|回复: 6
求助帖,我用TM1650驱动LED微亮
ID:110543 发表于 2020-1-18 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖,我用TM1650驱动LED,发现LED微亮是什么原因求解
ID:282850 发表于 2020-1-20 10:11 | 显示全部楼层
TM1650用5V供电试试,初始化时送最高亮度指令给1650
ID:584814 发表于 2020-1-22 17:31 | 显示全部楼层
3.3V也不是微亮的,查亮度指令(8级亮度)是否人为调暗,如果一切正常就说明器件损坏。
ID:881211 发表于 2021-3-27 14:39 | 显示全部楼层
求同款问题答案
ID:487569 发表于 2021-3-27 17:42 | 显示全部楼层
微亮是什么意思?不该点亮的LED微亮了?。 如果是,1.可以查查程序的地址有没有写错或者溢出。2,是不是硬件线路有问题或者是LED屏幕漏光
ID:814176 发表于 2022-2-7 19:37 | 显示全部楼层
write_byte(0x11);        //1级亮度,开显示。改write_byte(0x171)
ID:1011952 发表于 2022-6-9 15:29 | 显示全部楼层
还有一种情况,使用了共阳数码管。
