查看: 2404|回复: 2
按键调节pwm波的占空比,但是仿真的时候按键不能控制占空比,不懂问题出在哪里,求...
ID:682942 发表于 2020-1-19 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char temp1;
   interrupt [INT0] void int0_isr(void)
   if(OCR0<0xFF)
  temp1+=5;  //占空比增加
  delay_ms(100);
interrupt [INT1] void int1_isr(void)
   if(OCR0>0x63)
   temp1-=5;   //占空比减少
   delay_ms(100);
void main(void)
    DDRB.3=1;  //设置pb3为输出
    PORTB.3=1;  //设置端口输出为高电平
    DDRD.2=0x00;  //设置PD2为输入
    DDRD.3=0x00; //设置PD3为输入
    PORTD.2=0x01;  //设定端口PD2为内部上拉方式,无信号输输入时处于高电平状态
    PORTD.3=0x01;  //设定端口PD3为内部上拉方式,无信号输输入时处于高电平状态
                  // initialize the LCD for 2 lines & 16 columns
    MCUCR=0x0A;   //设置INT0,INT1为下降沿触发
    TCCR0=0x6D;    //定时器0工作于快速PWM模式,oc0取正向,1024预分频
    TCNT0=0x63;    //20ms定时的初始值
    OCR0=0xB1;     //比较匹配的值为中点
    GICR=0xC0;
    TIMSK=0x01;
   SREG.7=0x01;
    temp1=OCR0;
  while(1)                    //依次显示各值
     interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  SREG.7=0x00;
   TCNT0=0x63;
   OCR0=temp1;
  SREG.7=0x01;
ID:93224 发表于 2020-1-19 18:37 | 只看该作者
用的哪一款单片机
ID:404239 发表于 2020-1-19 22:08 | 只看该作者
AVR单片机需要全局中断使能才会触发按键中断,即asm("sei");这里好像没有。
