查看: 5401|回复: 10
51单片机的定时器0能用定时器1不能用是什么情况
ID:598540 发表于 2020-1-20 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
6黑币
ID:462827 发表于 2020-1-20 21:42 | 显示全部楼层
TH0和TL0都是0xff,定时才1us,中断服务程序里啥都干不成
ID:213173 发表于 2020-1-20 22:10 | 显示全部楼层
ID:235200 发表于 2020-1-21 00:42 | 显示全部楼层
设置定时计数器1优先,因为定时计数器0时间短,而定时计数器1时间长
ID:679425 发表于 2020-1-21 10:09 | 显示全部楼层
定时计数器时间长短不同
ID:598540 发表于 2020-1-21 13:28 | 显示全部楼层
haierzaifei11 发表于 2020-1-21 10:09
定时计数器时间长短不同
两个定时器的定时时间必须一样吗
ID:598540 发表于 2020-1-21 13:29 | 显示全部楼层
你的意思是把定时器1的优先级设置成比定时器0高吗
ID:93224 发表于 2020-1-21 17:07 | 显示全部楼层
在你写的程序中,定时器初始化第一行都是TMOD|=0X10; 这句代码应该是打开定时器1,而你描述的只能用定时器0,这很矛盾啊,你好好捋下思路
ID:598540 发表于 2020-1-21 18:52 | 显示全部楼层
能不能提示一下怎么改
ID:235200 发表于 2020-1-21 23:16 | 显示全部楼层
是的,因为T0只计数1次就中断,T1要计数3次才中断,如果未设置T1优先,总是T0优先中断
ID:235200 发表于 2020-1-22 09:27 | 显示全部楼层
lele5211314 发表于 2020-1-21 17:07
在你写的程序中,定时器初始化第一行都是TMOD|=0X10; 这句代码应该是打开定时器1,而你描述的只能用定时器0 ...
这一句没有问题,T0方式不变.T1设置方式1
