实测数据:输出充电功率55V,3A=209瓦,“220V”输入功率250W(数显有功功率插座),误差不会很大。实际交直流转换效率209/250=83.6%。也就是说损耗功率有41W。粗略估计:整流管消耗15瓦(发热量最大),开关管消耗5瓦,变压器消耗10瓦,电阻总消耗8W,初级硅桥2W,风扇1.5W,NTC电阻1W,,,总计大致不到42.5W。这样估算有道理吗?看来整流管的节能潜力还是很大的,据说有碳化硅肖特基管,如能把正向压降降低70%无论从节能还是从安全角度考虑快恢复管应该下岗了?愿听各位高见。
