查看: 4575|回复: 0
机顶盒ct1642数码管显示测试
今天测试一个中六九的面板显示板,IC是ct1642
代码从网上stm8移植过来.
好像不能一次锁存多位并显示多位,就是锁存新的,忘记旧的.
请指正.
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit CT_CLK=P1^1;
  4. sbit CT_DATA=P1^0;
  5. code char Lcd_tab[17]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E};//共阴极
  6. static void ct1642_send_data(unsigned char ct_dis_data, unsigned char ct_com)
  7. {
  8. unsigned char ct_addr;                   //存储数码管位置
  9. unsigned char i;
  10. switch(ct_com)
  11. {
  12. case 0: {ct_addr=0xef; ;break;}
  13. //显示C1位数据 数码管为共阴极,将要点亮的COM置0以显示该COM
  14. case 1: {ct_addr=0xdf; break;} //显示C2位数据
  15. case 2: {ct_addr=0xbf; break;} //显示C3位数据
  16. case 3: {ct_addr=0x7f; break;} //显示C4位数据
  17. case 4: {ct_addr=0xff; break;}  //扫描键盘,关闭COM1
  18. default:{ct_addr=0xff; ct_dis_data=0x00;break;}
  19. }
  20. for(i=0;i<8;i++)                   //发送8位地址
  21. {
  22. CT_CLK=0 ;
  23.         if( (ct_addr<<i)&0x80)
  24. {
  25. CT_DATA=1;
  26. }
  27. else
  28. {
  29. CT_DATA=0;
  30. }
  31. CT_CLK=1;//上升沿输出一位
  32. }
  33. CT_DATA=0;      //发送两个空位,补足要发送的18位
  34. CT_CLK=0 ;
  35. _nop_();//此处根据单片机的指令周期而定
  36. CT_CLK=1;
  37. CT_DATA=0;
  38. CT_CLK=0 ;
  39. _nop_();
  40. CT_CLK=1;
  41. for(i=0;i<8;i++)  //发送8位数据
  42. {
  43. CT_CLK=0 ;
  44. if( (ct_dis_data<<i)&0x80)
  45. {
  46. CT_DATA=1;
  47. }
  48. else
  49. {
  50. CT_DATA=0;
  51. }
  52. CT_CLK=1;
  53. }
  54. CT_CLK=1; //输出数据
  55. CT_DATA=0;
  56. _nop_();
  57. CT_DATA=1;
  58. CT_CLK=0 ;
  59. CT_DATA=0;
  60. _nop_();
  61. CT_DATA=1;
  62. CT_CLK=0;
  63. return;
  64. }
  65. void delay(unsigned char tme)
  66. {  unsigned char i;
  67.     i=tme;
  68.     while(tme--)while(i--);
  69. }
  70. void main(void)
  71. {
  72.    CT_DATA=1;
  73.     CT_CLK=0;
  74.
  75.     do
  76.     {ct1642_send_data(Lcd_tab[6],0);
  77.         //delay(100);
  78.     ct1642_send_data(Lcd_tab[5],1);
  79.          //delay(100);
  80.     ct1642_send_data(Lcd_tab[4],2);
  81.          //delay(100);
  82.        // while(1);
  83.     }while(1);
  84.
  85. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
