查看: 3208|回复: 19
怎么让LED灯发生闪烁,这个单片机程序是哪里错了?
ID:665608 发表于 2020-1-22 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit led=P2^1;
typedef unsigned char  u8;
void delay( u8 i)
        while(i--);
                led=0;
                delay(5000);
                led=1;
                delay(5000)        ;
ID:213173 发表于 2020-1-23 06:35 | 只看该作者
u8是8位数据类型,最大255,delay(5000);代入的参数溢出后实际只有154,达不到预想的延时时间。
ID:94031 发表于 2020-1-23 10:13 | 只看该作者
注意 u8 i 最大256,你不可能让它等于5000,u8改为u16.
ID:665608 发表于 2020-1-23 10:15 | 只看该作者
谢谢
ID:687958 发表于 2020-1-23 10:59 | 只看该作者
这样达不到预想的延时时间。u8是8位数据类型;代入的参数溢出后实际只有154,
ID:93224 发表于 2020-1-23 11:14 | 只看该作者
建议你把C语言好好学习下
ID:665608 发表于 2020-1-23 11:20 | 只看该作者
那应该设多少数值?
ID:235200 发表于 2020-1-23 14:17 | 只看该作者
108880802 发表于 2020-1-23 11:20
那应该设多少数值?
60000约0.5秒
ID:462827 发表于 2020-1-23 18:11 | 只看该作者
在这行后面再加一行:
typedef unsigned int  u16;
然后把delay()里的 u8 i 改成 u16 i
ID:294296 发表于 2020-1-24 01:17 | 只看该作者
uchar的范围是0~255,uint的范围是0~65535,你的延时数值超了.
ID:688045 发表于 2020-1-24 02:34 | 只看该作者
u8不太够吧
ID:688145 发表于 2020-1-25 19:20 | 只看该作者
我记得delay函数大部分用的是u8,你的5000超过了。
ID:420836 发表于 2020-1-26 07:39 | 只看该作者
u8的范围只是0~255, delay函数用5000超过了u8的范围;
u8改为u16;
ID:688258 发表于 2020-1-26 22:40 | 只看该作者
u8没有意义 直接unsigned char 之后延时取反就好
u8没有意义 直接unsigned char 之后利用for语句延时取反就好
ID:665608 发表于 2020-1-28 19:22 | 只看该作者
怎么用for语句延时
ID:688717 发表于 2020-1-30 09:47 | 只看该作者
改为typedef   unsigned  int  u16
后面改为delay(50000)
ID:689654 发表于 2020-2-3 12:51 | 只看该作者
把typedef unsigned char u8中的unsigned char改成unsigned int就行了
ID:207589 发表于 2020-2-5 00:10 | 只看该作者
直接把 char  改成 int
ID:679425 发表于 2020-2-5 10:55 | 只看该作者
延时数值超
