查看: 2444|回复: 0
求mbi5024为数据列的控制引脚,138控制行的 16*32点阵时钟程序(三基色联腾点阵屏
ID:380068 发表于 2020-1-23 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
联腾点阵屏接口:
CLK
GND
LAT
GND
R
GND
G
B
OE
GND
AD
GND
BD
GND
CD
NC
CLK MBI50243脚) 时钟信号(上升沿)
LATMBI5024_LE4脚)串行数据输入闪控,高电平时串行数据会被传出拴锁器,低电平时数据拴锁
RMBI5024_SDI 2脚)串行数据输入端(红色)
GMBI5024_SDI2脚) 串行数据输入端(绿色)
OEMBI5024I_OE21脚)低电平输出,高电平关闭输出
AD138译码器 输入A
BD138译码器 输入B
CD138译码器 输入C
BMBI5024_SDI2脚) 串行数据输入端()
联腾点阵屏MBI5024级联顺序:
(UR1-UR3-UR2-UR4)(UG1-UG3-UG2-UG4)(UB1-UB3-UB2-UB4)三路。
横向取模;取码后前边补00就能正常显示,否则是反的。
MBI5024 out-0ut7控列(1-8);MBI5024 out8-0ut15控列(16-9)
