查看: 3320|回复: 6
求助,关于单片机定时器中断时间问题
ID:661513 发表于 2020-1-25 11:50 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
#include "reg52.h"
sbit led1 = P2^0;
unsigned int cnt = 0;
void Timer0Init();
        Timer0Init();
void Timer0Init()           //定时1ms,11.0592M
        TMOD = 0X01;
        TL0 = 0XCD;
        TH0 = 0XD4;
        TR0 = 1;
        TF0 = 0;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0XCD;
        TH0 = 0XD4;
        cnt++;
        if(cnt>=100)
                cnt = 0;
                led1 = ~led1;
预期效果0.1ms闪烁,实际效果1s闪烁,求助
最佳答案
查看完整内容
你好,你的定时器赋初值为11ms,加上下面cnt==100,就是1100ms一次,可以改成下面这段,因为1ms的闪烁间隔我看不出来,,但是应该是对的void Timer0() interrupt 1 { TH0=0XFC; TL0=0X18; cnt++; if(cnt==1) { cnt = 0; led1 = ~led1; } }
ID:685478 发表于 2020-1-25 11:50 | 只看该作者
ID:688263 发表于 2020-1-27 00:45 | 只看该作者
知道为何没人回答吗?
提问的方法不对,描述不清楚.
虽然不知道那些寄存器什么意思,最快的方法就是把那个00改成10.然后好好看技术手册,修改寄存器的数值
ID:410674 发表于 2020-1-27 07:38 来自触屏版 | 只看该作者
你是不是问错了啊,按照你代码逻辑是100ms闪烁一次吧,因为你定时器最短是1ms的,怎么会变成0.1ms闪烁呢,况且0.1ms的闪烁人眼根本分辨不过来,现象是一直亮,没什么意义
ID:661513 发表于 2020-1-27 13:59 | 只看该作者
sgly 发表于 2020-1-27 07:38
你是不是问错了啊,按照你代码逻辑是100ms闪烁一次吧,因为你定时器最短是1ms的,怎么会变成0.1ms闪烁呢, ...
我预期效果那里的时间应该是0.1s,打成了0.1ms
ID:661513 发表于 2020-1-27 14:02 | 只看该作者
王可乐_ 发表于 2020-1-26 20:20
你好,你的定时器赋初值为11ms,加上下面cnt==100,就是1100ms一次,可以改成下面这段,因为1ms的闪烁间隔 ...
嗯,我当时用的stc上面那个定时器计算器,没有把时钟改成12T,所以配置错了
ID:661513 发表于 2020-1-27 14:04 | 只看该作者
ggggaaaaaaa 发表于 2020-1-27 00:45
知道为何没人回答吗?
提问的方法不对,描述不清楚.
刚刚开始学习单片机,谢谢指点
