查看: 2160|回复: 0
基于51单片机的温度计proteus
#include "reg51.h"
char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
sbit DQ = P1^3;   //定义通信端口
//晶振12MHz
void delay_18B20(unsigned int i)
        while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ复位
         delay_18B20(8);  //稍做延时
         DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
         delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
         DQ = 1;          //拉高总线
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
         delay_18B20(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; // 给脉冲信号
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; // 给脉冲信号
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay_18B20(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
//读取温度
ReadTemperature(void)
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned int  t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
        delay_18B20(100);
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
        a=ReadOneChar();
        b=ReadOneChar();
        //传感器返回值除16得实际温度值
        //为了得到2位小数位,先乘100,再除16,考虑整型数据长度,
        //技巧处理后先乘25,再除4,除4用右移实现
        t = (b*256+a)*25;
        return( t >> 2  );
main()
        unsigned int tmp;
        unsigned char counter;
                //温度测量频率没有必要太高,太高反而影响数码显示
                //所以用计数器加以控制
                if(counter-- == 0)
                        tmp = ReadTemperature();
                        counter = 20;
                P2 = 0xff;
                P0 = disp[tmp%10];
                P2 = 0xfb;
                delay_18B20(1000);
                P2 = 0xff;
                P0 = disp[tmp/10%10];
                P2 = 0xf7;
                delay_18B20(1000);
                P2 = 0xff;
                P0 = disp_dot[tmp/100%10];
                P2 = 0xef;
                delay_18B20(1000);
                P2 = 0xff;
                P0 = disp[tmp/1000%10];
                P2 = 0xdf;
                delay_18B20(1000);
0014、温度计设计.rar
74.17 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
