查看: 9867|回复: 10
直流电机驱动电路中L298与电机间必须加二极管,不加连续烧L298模块
直流电机驱动电路中L298与电机间必须加二极管,不加连续烧L298模块:
如题。我的程序是让电机正反转的,没有转几下就烧了模块了,换几个模块都是一样,没有工作几下就完了,
我的电机是24V的,。模块供电是接24V的,
查了好久找不到问题,
后来,网上查了资料说输出要加二极管,因为电机正反转产生感应电动势没有地方释放,反向电流击穿模块,
所以我就加了,就没有继续烧了,我那就问题来了,
这个模块干嘛不集成几个二极管在上面不是好吗,。我又得另加二极管,好麻烦啊,
ID:475031 发表于 2020-1-30 17:28 | 只看该作者
哦。,忘记告诉了,加的二极管选IN4007就行用
ID:294296 发表于 2020-1-31 02:39 | 只看该作者
二极管直插用IN4007可以了,贴片就用M7,还有模块上面的78M05是给L298N的逻辑处理用的,单片机等外设尽量不要使用板载5V.
ID:689051 发表于 2020-1-31 19:38 | 只看该作者
L293D为什么不用加二级管呢?
ID:495287 发表于 2020-7-5 13:40 | 只看该作者
我直接买了一盒一千根IN4007
ID:752974 发表于 2020-10-27 16:35 | 只看该作者
L298内部没有集成续流二极管,所以需要外加。现在的驱动器大都集成了。
ID:66757 发表于 2020-10-27 18:12 来自触屏版 | 只看该作者
加二极管还要加L297芯片才好用!
ID:857994 发表于 2020-12-10 11:35 | 只看该作者
续流二极管应该加SS24之类的肖特基二极管才靠谱。
ID:454811 发表于 2021-1-23 09:24 | 只看该作者
一般在线圈上都要并联反向二极管
ID:879809 发表于 2021-1-23 17:58 | 只看该作者
你拿L297控制直流电机正反转,二极管当然随便找,电流够就行。如果L297驱动PWM波推动步进电机,那就必须用快恢复管,用4007会炸!!!因为4007的存储时间太长,从饱和恢复到截止的时间太长,下一个反向电压加上来的时候,4007还沉迷于上次正向导通状态无法自拔,短路就炸了。
ID:61140 发表于 2021-4-20 15:05 | 只看该作者
这都是常识性的东东,做过感性负载的都知道
