查看: 12852|回复: 12
拆一台电陶炉看看
ID:71233 发表于 2020-1-31 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      此电陶炉是前几年从某宝上网购的,如今已不能用了,今天闲着无事,拆一拆,看里面有什么。
面板
面板(应该是微处理器,型号已被打磨)
面板PCB(显示驱动集成TM1628)
内部一览
控制板(里面集成的型号为LM393,估计是用来检测和输出保护信号)
控制板(电源部分,电源集成型号很模糊,好像是VIPer12A)
功率输出采用可控硅(型号为BTA16-800)
控制板PCB
ID:253767 发表于 2020-2-9 07:34 | 显示全部楼层
我也有一个,但不是这个牌子的,也没用过。
谢谢分享!!!!
ID:691449 发表于 2020-2-9 19:02 | 显示全部楼层
我觉得那个 14脚的 不应该是微处理器,那个样子也不像微处理器,我只见过74系列集成电路有14脚的,别的不知道一般微处理器让人感觉引脚很多
ID:471632 发表于 2020-2-12 10:09 | 显示全部楼层
这个不就是发热件换成电炉丝的电磁炉吗?效率肯定赶不上电磁炉的。
ID:695204 发表于 2020-2-19 16:51 | 显示全部楼层
这个确定是电炉 不是电炉吗?
ID:639372 发表于 2020-3-10 11:10 | 显示全部楼层
xianming 发表于 2020-2-9 19:02
我觉得那个 14脚的 不应该是微处理器,那个样子也不像微处理器,我只见过74系列集成电路有14脚的,别的不知 ...
不一定 attiny84就是14脚
ID:71233 发表于 2020-3-25 07:46 | 显示全部楼层
qq6000171 发表于 2020-2-19 16:51
这个确定是电炉 不是电炉吗?
是的,是电炉,但现在时尚流行换个好听的名字。当时购买的时候也觉得好奇,细看了才知道相当于旧时的电炉,只不过比旧时的裸炉多了一个盖板而已,相对安全些。哈哈!
ID:460466 发表于 2025-11-27 19:58 | 显示全部楼层
就是个电炉子!弄那么多零件干什么?d电陶炉?哪弄来的名字?
ID:1167334 发表于 2026-2-28 15:03 | 显示全部楼层
我有一个小的 泡茶用的 ,用着还行,后来电炉丝断了。
ID:584814 发表于 2026-3-16 09:43 | 显示全部楼层
电陶炉,就是传统的电炉+陶瓷面板+功率控制,成本比电磁炉便宜不是一点点,所以忽悠下市场很好。
ID:712493 发表于 2026-3-16 10:36 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2020-3-25 07:46
是的,是电炉,但现在时尚流行换个好听的名字。当时购买的时候也觉得好奇,细看了才知道相当于旧时的电炉 ...
盖板不便宜的  比炉芯还贵
ID:712493 发表于 2026-3-16 10:38 | 显示全部楼层
效率不知怎样 但煮玻璃锅还很好!
ID:460466 发表于 2026-4-2 20:00 | 显示全部楼层
我这个电陶炉开机不加热风扇转一下就停,蜂鸣器响一声就停,几乎所有零件都测了一遍,未见异常5V,18V都正常,双硅也正常,就是ZZ2M024第15脚控制双硅的脚没有低电平,双硅打不开。只好怀疑单片机ZZ2M024了!
