查看: 21862|回复: 2
详解Altium Designer18如何画板外框
ID:247177 发表于 2020-2-3 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • ad18如何画板子外框?
答:在PCB编辑环境任意画一条横线,一条竖线。
点击编辑--原点--设置,将原点放在线的交叉处。
更改线条的属性。双击线条,更改线条所在层,MECH机械层,线条宽度3到10mil,线条长度为板子长和宽。切换单位快捷键Q.放置线条快捷键P+L。
复制两个线条构成一个长方形
选中画的所有线条,点击设置--板子形状--按照选择对象定义
板子形状生成了。
标注尺寸:点击放置--尺寸--线性尺寸
更改标注属性:双击标注线条,更改标注单位和样式。
添加文字:点击放置--字符串,填写内容,设置字体,默认字体会出现乱码,我选择的是CAXA字体。
汇总
涉及的命令和对象
  • 放置线,快捷键P+L,鼠标点击快捷菜单也挺快。P+L+TAB可以直接设置线属性,长度和层,也可任意画后双击该线设置线属性。
  • 设置原点,快捷键E+O+S,  复位原点,E+O+R,用于线长度参考。
  • 剪切和复制,CTRL+C,CTRL+V。粘贴的时候要选择基准点。
  • 板子形状命令,按照选择对象定义:快捷键DSD,先选中绘制好的封闭的线条,再执行命令。根据板子外形生成线条:快捷键DSP,是根据现有板子外形生成线条。
  • 添加尺寸,添加线性尺寸:快捷键PDL, PDL+TAB直接设置尺寸属性,单位我用MM
  • 添加字符串,快捷键,PSPS+TAB设置属性,主要是汉字字体,我用CAXA
以上的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图):
pcb外框绘制.doc (2.14 MB, 下载次数: 32)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:149799 发表于 2020-2-6 16:07 | 只看该作者
多谢分享,留个记号。
ID:149451 发表于 2024-3-26 17:08 | 只看该作者
解决新手困惑,多谢分享
