查看: 2421|回复: 4
制作了一个光立方,但是只亮一竖列,用的是74HC573和74HC138,如何查找原因?
ID:686773 发表于 2020-2-3 21:07 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照本论坛的资料做了一个光立方,但是只亮一竖列,用的是74HC573和74HC138,不知是什么原因
ID:235200 发表于 2020-2-3 23:07 | 只看该作者
重点检查74LS138的123和456引脚,测量6脚是否高电平,45脚是否低电平,然后再测量123脚与CPU连接的通道是否相通,如果电路检查正确的话,就只有检测控制74LS138的程序是否对了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zbfdyw + 5 助人为乐,点赞你!
ID:160500 发表于 2020-2-4 09:23 | 只看该作者
首先检查电路连接是否有错误,没有就检查程序。
ID:584814 发表于 2020-2-4 16:13 | 只看该作者
查电路。理论上讲那些程序原理什么的都是抄来抄去问题不大。
ID:689985 发表于 2020-2-4 17:04 | 只看该作者
查电路管脚,然后看程序是否跟硬件设计匹配
