查看: 2861|回复: 3
往上位机发送51单片机串口数据(压力传感器)求帮助
ID:690019 发表于 2020-2-4 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用keil打开,编译,烧录到51单片机中即可。用串口助手读取数据。
  1. ///**********************************************
  2. //*  平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
  3. //*  名称:往串口发送一字节数据(可通过超级终端或者串口调试助手显示出来,
  4. //                  超级终端波特率选为9600)。
  5. //                  超级终端设置好后,每按下一次S2键,松开后均会在超级终端
  6. //                  上显示一串字母"abcdefg哈哈"。
  7. //*  日期:2012-8-14
  8. //*  晶振:11.0592MHZ
  9. //*  说明:免费开源,不提供源代码分析.
  10. //
  11. //******************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include <reg52.h>
  14. #include <intrins.h>
  15. //IO设置
  16. sbit HX711_DOUT=P3^4;
  17. sbit HX711_SCK=P3^5;
  18. //HX711缓存区初始值设为0.
  19. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  20. //毛皮和实物初始化,都为0.
  21. unsigned int Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
  22.
  23. void InitUART(void)//使用定时器1作为串口波特率发生器
  24. {
  25.     TH1 = 0xFD;  //晶振11.0592mhz 波特率设为9600
  26.     TL1 = TH1;
  27.     TMOD |= 0x20;    //定时器1方式2
  28.     SCON = 0x50;     //串口接收使能
  29.     ES = 1;          //串口中断使能
  30.     TR1 = 1;         //定时器1使能
  31.     TI = 1;          //发送中断标记位,必须设置
  32. }
  33. //毫秒延时函数
  34. void delay_ms(unsigned int t)
  35. {
  36.     unsigned char a,b;
  37.     while(t--)
  38.     {
  39.       for(b=102;b>0;b--)
  40.       for(a=3;a>0;a--);
  41.     }
  42. }
  43. //****************************************************
  44. //延时函数
  45. //****************************************************
  46. void Delay__hx711_us(void)
  47. {
  48. //_nop_()一般包含在#include "intrins.h",,,一个_nop_();函数延时一个机器周期的时间
  49.     _nop_();
  50.     _nop_();
  51. }
  52. //****************************************************
  53. //读取HX711
  54. //****************************************************
  55. unsigned long HX711_Read(void)    //增益128
  56. {
  57.     unsigned long count;
  58.     unsigned char i;
  59.       HX711_DOUT=1;
  60.     Delay__hx711_us();
  61.       HX711_SCK=0;
  62.       count=0;
  63.       while(HX711_DOUT);
  64.       for(i=0;i<24;i++)
  65.     {
  66.           HX711_SCK=1;
  67.           count=count<<1;
  68.         HX711_SCK=0;
  69.           if(HX711_DOUT)
  70.             count++;
  71.     }
  72.      HX711_SCK=1;
  73.     Delay__hx711_us();
  74.     HX711_SCK=0;
  75.     return(count);
  76. }
  77. //****************************************************
  78. //称重
  79. //****************************************************
  80. void Get_Weight()
  81. {
  82.     HX711_Buffer = HX711_Read();
  83.     HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
  84.     if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
  85.     {
  86.         Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  87.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取实物的AD采样数值。
  88.
  89.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/2.09+0.05);     //计算实物的实际重量
  90.        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的2.15这个除数。
  91.        //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  92.        //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  93.        //该数值一般在2.15附近调整之间。因传感器不同而定。
  94.        //+0.05是为了四舍五入百分位
  95.             Weight_Shiwu=Weight_Shiwu/2;
  96.
  97.     }
  98. }
  99. //****************************************************
  100. //获取毛皮重量
  101. //****************************************************
  102. void Get_Maopi()
  103. {
  104.     unsigned char i = 0;
  105.     unsigned int Temp_Weight = 0;
  106.     Weight_Maopi = 0;
  107.     for( i = 0 ; i < 10 ; i++)
  108.     {
  109.         if( Temp_Weight > Weight_Maopi)
  110.         {
  111.             Weight_Maopi = Temp_Weight;
  112.         }
  113.     }
  114. }
  115.
  116. void main()
  117. {
  118.     Get_Maopi();                //称毛皮重量
  119.     InitUART(); //初始化串口
  120.     EA = 1;     //开总中断
  121.         while(1)
  122.     {
  123.         Get_Weight();            //称重
  124.                 printf("%d\n",Weight_Shiwu);//串口打印结果
  125.     }
  126. }
目前程序还有问题,求大佬指点:
读取.zip (1.83 KB, 下载次数: 15)
ID:704752 发表于 2020-3-27 01:15 | 只看该作者
请问超级终端是什么东西
ID:704752 发表于 2020-3-27 01:17 | 只看该作者
还有你要发送的数据一串字母"abcdefg哈哈"不用在什么程序中体现吗,我是小白不太懂,大神可以解释下吗
ID:603160 发表于 2020-8-18 13:46 | 只看该作者
浪费黑币,有问题的东西,大家别下
