查看: 1832|回复: 1
《HTD31-4T0150E EV-ECD01-4T0150变频器故障代码》
ID:593402 发表于 2020-2-5 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立电梯HTD31-4T0150E,EV-ECD01-4T0150变频器故障代码:广州日立电梯变频器维修李春发133022512138
E001---加速运行过电流      E002---减运行过电流速 E003---恒速运行过电流      E004---加速运行过电压 E005---减速运行过电压      E006---恒速运行过电压 E007---控制电源过电压      E008---输入缺相 E009---输出缺相            E010---逆变模块保护 E011---逆变模块过热        E012---整流模块过热 E013---变频器过载          E014---电机过载  E015---急停、外部设备故障  E016---控制参数读写故障 E017---通讯错误            E018---接触器未吸合 E019---电流检测故障
ID:593402 发表于 2020-10-12 10:18 | 只看该作者
故障代码36  51  52  53都是变频器问题
