查看: 2005|回复: 1
关于迷宫小车的设计思路
ID:684881 发表于 2020-2-7 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迷宫小车思路
如果靠循迹走迷宫的话,因为不能对迷宫结构有一个整体的认识,一般思路就是左手原则,就是贴着一侧的边线走,最终一定能够走出迷宫。这样的话算法效率比较低,不过是最易于实践的方法。同时建议小车的结构上采用麦克纳姆轮或是全向轮之类的,设计一个全向平台,比较容易走线和在死路上调头。
ID:584814 发表于 2020-2-9 11:09 | 只看该作者
直走
if遇障
{启动上帝视角
规划最佳线路
执行}
胜利号角
