查看: 3541|回复: 2
控制变压器改充电器
ID:692975 发表于 2020-2-13 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬  我的电瓶充电器被偷了   想做一个电瓶充电器   在旮旯里找了个天正控制变压器BK300的   看这玩意挺重的就拿来废物利用额定容量300VA     频率50/60Hz   初级电压220  380  次级电压110  36  24  12  6   有没有大哥给弄个电路图  看看怎么改
ID:275826 发表于 2020-2-14 21:52 | 只看该作者
电瓶充电电流大,控制变压器电流不够用
ID:692003 发表于 2020-2-15 13:49 | 只看该作者
300VA功率足够。次级36V经全桥整流、电容滤波后50V左右。可以给48V电瓶充电,开始的时候可以串电流表观察一下电流变化。随着电瓶电压的升高电流会变小。知道规律后以后就不用了。或者充7-8小时拔电。12AH短点,20AH长点。电瓶还有电短点,电瓶没电长点。你如果要想整个充满自停那就麻烦点。
