查看: 9129|回复: 5
KEIL V4 调试时提示LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
ID:8222 发表于 2020-2-13 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的是KEIL V4,编译时有HEX文件,但调试时出现:LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)。
编译时信息:
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wuziku_12864.c...
wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864
Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732
creating hex file from "wuziku_12864"...
"wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
调试时信息:
Running with Code Size Limit: 2K
Load "E:\\单片机\\编程模板\\无字库存2864程序\\wuziku_12864"
请高手给予解决。谢谢。
ID:8222 发表于 2020-2-14 00:24 | 只看该作者
已经解决。我是用网上提供的到2032年的注册的,重新弄了几次就可以了。
ID:1034491 发表于 2022-6-14 00:17 来自触屏版 | 只看该作者
我现在也有这个问题了,但你们说的我听不懂,能详细说嘛
ID:1034491 发表于 2022-6-14 00:19 来自触屏版 | 只看该作者
温xyz 发表于 2020-2-14 00:24
已经解决。我是用网上提供的到2032年的注册注册的,重新注册了几次就可以了。
能详细说一下嘛
ID:139866 发表于 2022-6-25 13:41 | 只看该作者
重新注册,看秘钥有效期
ID:883242 发表于 2022-6-25 17:11 | 只看该作者
反正code大小并没有超过2048,这只是个warning,可以完全不去管他。
