查看: 3908|回复: 13
大尺寸数码管如何用单片机驱动
ID:620287 发表于 2020-2-13 23:04 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位朋友,如何用51单片机驱动12伏大尺寸数码管?有的回复个电路图
ID:61876 发表于 2020-2-14 15:57 | 只看该作者
你可以参考张志良师傅编写的《80C51单片机仿真设计实例教程》书中的实例92,适用于驱动大尺寸数码管,当然要有5V和12V两组电压。对于尺寸非常大的数码管可加接功率驱动器件。
ID:159575 发表于 2020-2-17 12:28 来自触屏版 | 只看该作者
接个驱动芯片最好,达林顿之类的。
ID:235200 发表于 2020-2-17 13:03 | 只看该作者
多大的,要考虑小数点不,驱动芯片有ULN2003  ULN2803,当然也可以每一段用三极管驱动
ID:168996 发表于 2020-2-17 14:21 | 只看该作者
主要看段电流多大,达林顿或三极管或MOS做扩流
ID:547839 发表于 2020-2-17 20:16 | 只看该作者
想到了用继电器
ID:88896 发表于 2020-2-18 07:01 来自触屏版 | 只看该作者
有驱动芯片!还可以每个字段加三级管扩流
ID:694913 发表于 2020-2-18 22:59 | 只看该作者
驱动12v大尺寸首先供电系统要考虑,因为数码管电压是12伏,单片机是5V工作电压不一样,其次就是电流问题了,单片机io输出电流不足以驱动大功率数码管,所以还需要外加一个驱动电路来驱动数码管
ID:688355 发表于 2020-2-19 08:29 | 只看该作者
用几个ul2803就可以驱动,需要两组电压驱动大数码管
ID:679425 发表于 2020-2-19 13:04 | 只看该作者
ID:16255 发表于 2020-3-28 11:08 | 只看该作者
段位扫描时继电器不断开合,估计继电器会很快损坏,再说这开合的声音不吵吗???
ID:692132 发表于 2020-3-28 12:00 来自触屏版 | 只看该作者
就是用驱动芯片,常用的ULN2003就可以,用它设计电路简洁,详细资料网上也有。
ID:160500 发表于 2020-3-28 12:36 | 只看该作者
forum.eepw点com.cn/thread/302113/1
看看这个
ID:316880 发表于 2020-3-28 19:35 | 只看该作者
ULN2003,或者三极管咯.
ID:416964 发表于 2020-3-28 20:08 | 只看该作者
可以每一段都用三级管的开关电路驱动,原来单片机iO接在三极管的输入b级,三极管的VCC就用12V电源,驱动电流根据要求设置限流电阻的阻值
